Замена 406 на 409
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Уже давно обдумываю идею замены своего 406-го на 409-й двигатель. Почитал все соответствующие темы здесь и на нижегородском форуме, но обсуждается в основном замена 402-го или переделка 406-го в 409-й. Я же собираюсь купить б-у 409-й с УАЗа и установить его на 3102 взамен 406-го. Темы, полностью аналогичной моей, не нашел.
Отсюда вопросы по необходимым переделкам. Насколько я понимаю, необходимо сделать следующее:
1. Поменять поддон двигателя на 406-й (встанет как родной?) и переднюю крышку двигателя на 406-ю, без отверстия (встанет как родная?)
2. Выпускная система. От 406-го встанет без проблем? Или надо химичить?
3. Система охлаждения - тот же вопрос.
4. ЭБУ. Оставить МИКАС 7.1 и поискать для него другую программу или лучше поставить "родное" ЭБУ от УАЗа?
Буду особенно благодарен за ответы людям, которые сталкивались с такой заменой на практике.
skvrost
27 Май 2009
446
44
почти полгода "валялся". Никому не нужен был. Не успел себе поставить - сразу всем нужен стал.:)
от состояния зависит. Полностью сделанный (как мой в данный момент), с кучей нового, менее , чем за 60тр не отдам.
просто колено от 409 у вас наверно просто так и не найти?
D2r
22 Окт 2013
Так всегда. Я давно о 409 думаю. Вопрос в большей степени по стоимости, а не по наличию.
Добавлено через 43 секунды
По ценам на 409-й лучше ориентироваться на "УАЗбуке".
Согласен.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Сегодня первый раз заправился после замены двигателя. Расход порадовал. Стал даже немного ниже.
Пробег уже больше 500км. В тяжелые условия не загонял пока. Но по городу стало ездить интереснее. В набор идет легко практически с 1000об/мин. на любой передаче. И это на полном приводе.
Andreasvt
21 Окт 2011
Может не в тему, но ситуация такова, на легендарной волге 3113 меняем 405 на 409.040, преобретена коса 3302.3761 581-02, все остальные датчики после переделки все вроде бы встает на свои места, их фирменный вентилятор откидывается, новая электронная педалька Hella 6PV 0100 33-00, но на косе разъем на электронный дросель предназначен для Siemens VDO ETB TS A2C53303003, а в наличии bosch 0280750151, стоил бы этот сименс 500 рублей и разговора бы не было. так вопрос в следующем , какова распиновка обоих дроселей(можено ссылочку), и возможна ли переделка разъема на boschевский?
Grishka
20 Май 2012
936
105
друзья, змз 409, пробег допустим около 50.000 +-, сколько за него адекватная цена на данный момент?
Тоже интеррисует данный момент.
А вообще , товарищи Волгомученники, как он 409 на волге себя показывает?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Grishka
20 Май 2012
936
105
если сравнить с Крайслером (судя по профилю у вас он) - хуже
Думаю после 402-го на 31029 - 409 будет самое то!
КПП волга 5ст +мост 31105 Г.П. 3.9 эластично будет)
ну а так интересно как по расходу и по динамике будет выглядеть)
Дизель я все таки боюсь брать.
