Проблема Выкидывает тосол змз 406.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Всем привет! Помогите пожалуйста. После 5 минут работы двигателя, температура сильно повышается, после того как заглушишь, из под расширительного бочка вулканизирует тосол. Менял прокладку под головкой, происходит тоже самое. Как избавится от этой проблеммы? Машина Газ 3110, змз406 карбюратор.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
как так? 406-ой с карбом не лезет по высоте в моторный отсек волги.....
может все же 402-ой?
а плоскость головы проверялась? при перегреве её может повести и прокладкой дело уже не решишь. Термостат исправен?
Ильгизар
6 Май 2011
38
Насчет 406-го с карбюратором Skitalec прав.он не должен залезть ,но это не сама суть. Быстрый нагрев тосола может быть из за забитых каналов.где то образовалась пробка. Ты ни какой дряни не заливал в радиатор:Ну там герметик или очиститель какой?
Так же может быть что башку реально повело и в этом случае давление будет расти в системе охлаждения из за прорывающихся газов. Глянь не парит ли с глушителя?
ISA
17 Ноя 2010
81
NaZGyL, Первым делом проверь работает ли у тебя клапан на крышке расширительного бачка, а только после этого лезь дальше! А то получится, что всё сделал а проблема была в крышке ( не работал клапан) будет очень обидно.
Подобная ситуация у меня была на ВАЗ 2115, тоже долго искал проблему... :)
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Я так понимаю у тебя закипает тосол т.е. система перегревается. Если в рубашку охлаждения попадают газы то выдавливает независимо от температуры.
Если кипит то для начала смотри термостат.
Маестро
8 Апр 2011
Срочно нужна помощь выкидывает тосол из расшерителя ,масло нормально,свечи на холодную выкрутил в цилиндрах сухо, снял помпу ,думал что крыльчатка, все норм термостат менял, незнаю что делать ,главное пока темп до 40гр все норм, а потом давить наченает и печка наченает холодным дуть , как нагреется до 86 (большой круг) то опять все норм , немного постоиш (заглушиш) температура падает и опять давить наченает что за хрень, зарание всем спасибо.
ГУРУ
12,131
5,472
Термостат.
Малый круг закрывается, а большой не успевает открыться.
Было такое. Хотел уже ГБЦ снимать, но насторожило бряканье в термостате. Вскрытие показало:
    67.6 KB · Просмотры: 118
Маестро
8 Апр 2011
сегодня снял ремень попробывал без помпы начало выкидывать, выкрутил 3 свечу перестало, закрутил свечку, а эта цука перестала выкидывать тосол что за хрень непойму(свечи выкручевал что бы узнать какой цилиндр пробило)
:wall:
vanzay
16 Апр 2012
511
147
:wall:
Вскрытие покажет!:rolleyes:
BOBA64
10 Янв 2013
45
а может у тебя заклинил термостат?
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Выкидывает тосол
змз 406. При достижении 87 градусов за несколько секунд до вкл вентилятора выбрасывает тосол из расширительного бачка. термостат шланги помпа датчики проверены. Осталось два варианта гбц или радиатор забит. самое забавное что заливаешь воду выброса нет. Кондецат из трубы тосолом не отдает на вкус.
ГУРУ
12,131
5,472
Re: Выкидывает тосол
Если прорыв через прокладку, то выброс может быть даже при низкой температуре на больших оборотах.
Это можно проверить.
Работа радиатора определится по разнице температур входа и выхода. При забитом радиаторе выход останется холодным.
Не исключается рассогласование работы клапанов термостата.
Большой круг может открываться несколько позже, чем закрывается малый.
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
на высоких оборотах и низкой t газы в бак не идут. Почему не выкидывает воду? На что это указывает больше на радиатор или гбц?
