Т масла в 402-ом моторе: размышления
Hapkom
11 Сен 2008
119
Начну издалека. 402-ой мотор разрабатывался в середине прошлого века. Соответственно, все технические решения были реализованы на тогдашнем уровне (материалы, сама конструкция и прочее). В частности, на моторе были применены две системы охлаждения: водяная и масляная. И все характеристики мотора, включая межремонтный пробег, сроки замены расходников и т.д. даны в расчете, что все системы в наличии и работают исправно.
И вот начинается "тюнинг". Сначала отключают масляный радиатор. Дескать, течет (а если течет из-под масляного фильтра - его тоже надо удалить?) и вообще, на других машина его нет и все нормально.
Потом меняют родной стакан масляного фильтра на современный одноразовый. Подумаешь, что объем масла стал меньше (экономия, круто) и теплоотдача современного фильтра гораздо меньше.
Далее убирают механический вентилятор и ставят электрический. Круто, современно и зимой греемся быстрее. Вот только подкапотное пространство теперь вентилируется непостоянно, не охлаждается постоянным потоком воздуха масляный фильтр (да, не холодным уличным, но все же более холодным, чем само масло). Да и сам режим охлаждения мотора меняется. Ведь при механическом вентиляторе вода в радиаторе охлаждается постоянно. И при нагреве мотора поступление холожной воды регулирует термостат. А при электровентиляторе радиатор начинает охлаждатся только при достижении определенной Т. Соответственно, запаса охлажденной воды в радиаторе нет.
После этого начинают городить более современные и эффективные радиаторы, так как из-за всех доработок родная водяная система охлаждения перестает справляться.
Вернемся к маслу. После удаления системы охлаждения масла его температура неизбежно вырастает. Просто это не видно на приборах, нет датчика Т масла, только воды. И кажется, что все в порядке. Да, современные масла гораздо лучше тех, на которые был рассчитан 402-ой мотор. И они переживут более тяжелые условия. Но мотор-то все то же, и ему все равно, какое масло его НЕ охлаждает, современное или нет. Напоминаю, мотор рассчитан на то, что у него есть масляная система охлаждения, которую надо включать в определенных случаях (читаем мануал). К этим случаям смело можно отнести стояние летом в пробках, например. А не только езду по проселку.
К чему я все это. Прежде чем внедрять что-либо или наоборот, отключать, хорошенько подумайте. Опыт таксистов и соседей по гаражу (я всю жизнь так делал и все нормально!) не аргумент. Особенно таксистов, которые всю жизнь обслуживали машины в таксопарках (т.е. не сами и не за свой счет).
Ну или не удивляйтесь, что после "крутого тюнинга" мотор греется и капиталка наступает значительно раньше, чем указано в мануале (у, плохой мотор, не оценил продвинутые девайсы).
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Next, А как вы обьясните тот факт что на двух одинаковых моторах с установленным зажиганием по стробоскопу без масляного радиатора и с теромстатом на 87 происходят ОДИНАКОВЫЕ явления, мало того на один из них зимой был установлен термостат от камаза на 90гр так еще и появились прострелы в карбюратор осмотр показал что был зажат при такой температуре впускной клапан.
Кстати пальцы звенят только на холодном двигателе и зажигание на них НИКАК не влияет.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
не разу не ставил по страбоскопу....всегда по книжке.
Я лишь пытаюсь обьяснить факт, что у меня например, нету масл.радиатора, термостат стоял на 87, потом на 82, сейчас на 70 но подобных проблем нету. Возникают иногда- я написал выше. Заправился какашкой-не только пальцы звенят, мотор ходуном ходит.Но сей факт к исправности двигателя никаких отношений не имеет. Ибо после заправки нормальным топливом все проблемы пропадают. Жахнул по трассе 145, расплачивайся "дезелингом" но опять при нормальной спокойной езде -100-120 км\ч ни когда такого не возникает. Феномен?
А у отчима волга с масляным радиатором, и все так же.
Но относится все эти условия к заведомо исправным двигателям. Эксплуатируемым в нормальных человеческих условиях. ( :) что к нам редко относится)
Пы.сы. А если зазвенят при установленом масл.радиторе? Будете менять? Радиатор?
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Next, пальцы звенят ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ двигателе не путайте с детонацией.
А детонация это серия микровспышек на поверхности поршня и камеры сгорания, что чревато выкрашиванием металла.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Я не помню ,чтобы я с Вами крестил детей или пил...Посему не вижу оснований мне "тыкать"...
Извеняюсь ,испрвлю (совсем не собирался станавится вашим "паническим братом":) )
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Да ездите хоть вообще без масла, только потом не надо создавать темы вроде "Заклинил двиг","Караул перегревается", "Повышенный расход масла, нигде не капает"
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Откуда данные цифры..???? У Вас есть данные с завода-изготовителя фильтрующих элементов..???
Данные отсюда:
" Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Волга ГАЗ 31029 ". Авторы -КАльмансон Л.Д , Реутов В.Б , Калашников А.А , Троицкий А.А ,Пелюшенко О.И , Пономарёв Г.А , Цырлин В.М , Шкапин Р.П , под редакцией главного конструктора ОАО "ГАЗ" Кудрявцева Ю.В , страница 25 .
Если оттуда..мне Вас искренне жаль..Прежде,чем давать ссылки..
ну что сказать я думаю что эта ссылка более весомый аргумент , чем Ваши голословные утверждения .
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
в тему охлаждения маслом поршня
Дискуссия идет о 402-м моторе, а в нем-то (в отличие от, скажем, 406-го) охлаждение поршня(вернее его днища) маслом как раз и не предусмотрено.
На различных двигателях, там где предусмотрено дополнительно охлаждение днища поршня маслом, сделаны специальные форсунки в виде или отверстий в верхней головке шатуна (сам шатун имеет сквозное сверление от нижней головки) или отдельных деталей, жестко закрепленных на блоке, но при этом конструкторы учитывают повышенный расход масла (не в смысле угара, а в смысле необходимости удерживать достаточный объем и давление в магистрали) и оснащают такие моторы несколько большей емкостью поддона и
в таких ДВС маслонасос спроектирован с большой производительностью
Таким образом, применительно к нашим моторам дискуссия " нужен маслорадиатор или нет" сводится к техсостоянию конкретного мотора и параметрам масел, используемых применительно к этому техсостоянию : Давление рекомендованого заводом масла позволяет пользоваться маслорадиатором без заметного падения? Да? Включаем радиатор и спокойно ездим. Нет? Заливаем масло получше, выключаем радиатор и спокойно ездим, не забывая неспешно, но обстоятельно готовиться к ремонту.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
не пойму про что тема? артодоксальный тру-волговод пытается доказать всем что 402 не полное УГ и всем надо ездить с масляным радиатором ?
Тема про то, что пытаться бездумно "доработать" двигатель не всегда полезно. Только она немного бестолковая получилась, потому как традиционно не хватает самого главного: замеров температуры масла.
Добавлено через 8 минут 35 секунд
Активного не предусмотрено, да. А реально вся юбка омывается маслом, которое сгребается кольцами со стенок гильзы и потом стекает по ее внутренней поверхности.
Могут быть нюансы, но, не зная реальной разницы в температурах, сложно говорить.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Вот именно , и всоответствии с законами физики -тепло передаётся от более горячего тела -более холодному , иначе масло бы вообще не нагревалось .Этот же закон обьясняет как происходит охлаждение двигателя топливо воздушной смесью.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
О Господи! Ну не верите мне- откройте толковое описание работы мотора и там прочитаете, что из нижней головки шатуна масло периодически брызгает на стенки гильзы и смазывает. И, к вашему сведению, юбка- самая холодная часть поршня. Поистине- слышали звон, да не поняли откуда он...
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Бесспорно так и есть , но смазывает значит имеет контакт и с поршнем, а есть контакт значит есть теплообмен
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
автору я поставил минус. иметь свое мнение это прекрасно, а вот возводить его в ранг истины последней инстанции не надо. в общем, минус за отсутствие "имхо".
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Прошу прощения, но в теплотехнике я, судя по всему, разбираюсь лучше, чем вы в моторостроении :). Оно, конечно, главным образом смазывает, но теплоперенос в таких условиях не может не есть.
Самая холодная - не значит холодная, это во-первых. А во-вторых неплохо бы вспомнить, что распределение тепла по детали зависит от того, где у нее самые толстые места. Если перевернуть 402-й поршень, можно увидеть массивные стойки-пальцедержатели, по которым тепло от дна поршня прекрасно передается на юбку.
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
мда.. начали заздравие, закончили заупокой.
Маслорадиатор помогает еще смягчить эффект теплового удара, когда мотор глушишь а температура ОЖ начинает повышаться.
Да, конечно если нет принудиловки, а только электровентилятор, то толку от него маловато будет особенно в пробках, тут имхо соглашусь, лишняя деталь даже наоборот никаких лишних препятствий потоку воздуха. А так я его вернул обратно, ибо уверен, что тем самым оттяну капитальный ремонт.
Что до тех кто думает иначе: время покажет.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Ну надо же минус автору , за что ? За то что его мнение совпадает с мнением конструкторов спроектировавших этот двигатель ? Вот "идиоты" , прелипили маслянный радиатор просто так....
24,193
Радиатор - теплообменник. Какое отношение температура масла имеет к температуре ОЖ на заглушенном двигателе? Никакого!
xxil
3,710
5,187
725
О, вот это очень интересно. Не могли бы вы объяснить, почему это происходит? Наверное, дело в нанотехнологиях?
24,193
Если попытаться построить модель распространения тепла в ДВС, то потребуется решать систему дифференциальных уравнений высокого (чем выше - тем точнее результат) порядка в частных производных. Вот эта модель и прекратит все наши споры. Кто возьмется ;)
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
О, вот это очень интересно. Не могли бы вы объяснить, почему это происходит?[/qu Для начала: почему происходит это явление? Потому что ОЖ не циркулирует а детали, в том числе масло продолжают отдавать тепло, а так как без масляного радиатора оно горячее то и больше тепла отдает. Есть опыт, двигатель Камаз 740, маслорадиатор варварски отрезан моим отцом, по причине финансов после замены помпы протекшей в дороге, была залита вода да после работы под нагрузкой, заглушили двиг, через минуты три эта самая вода закипела. Все прошлое лето на камазе ездил на воде и постоянно кипел после того как двиг заглушил, поставил масло радиатор эта неприятность исчезла. Двигатели только и отличаются тем что температурный режим у камазовского выше, не надо говорить что мол это дизель, металлы из которыз сделаны детали ОДИНАКОВЫЕ. И теплопроводность ОДИНАКОВАЯ.
