выкидывает тосол
ndu1979
1 Авг 2008
всем привет уменя такая вот проблема выкидывает тосол из расширительного бочка. Особенно когда двигатель работает на холостых просто стоит и ни едит или под нагрузкой например на первой-второй в горку поднимаешься остоновишься, двигатель выключаешь и происходит выброс из бочка тосола с пузырями и дымком(газами).Уже не знаю что и делать термостат менял датчики то же думал прокладку пробила у головки снял она целая. Помогите SOS
Владимир 31
16 Янв 2015
Сегодня решил поменять прокладку, сняв клапанную крышку увидел что в левой звездочке метка совпадает, а в правой много дырок род шплинт, шплинт стоит вроде правильно а метка над следующей дыркой выше. Цепь между звёздами сильно провисает. Вопрос в каком положении ставить правую звезду?
