Обьясните, зачем нужны конденсаторы?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Обьясните мне неграмотнуму зачем нужны конденсаторы. Можно ли обойтись без них и как их подбирать?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Нужны они для того чтоб сгладить нагрузки по питаний при пиковых нагрузках усилителей, чтоб скомпнсировать не хватку тока напрямую от акб, и продлить жизнь АКБ, примерный расчет 1 Фарад на 1 КВт мощности
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
я продал свой кондер, после того как понял что от него мало толку. Вот смотрите, кондер может очень краковременно отдавать заряд большой мощности. НО вот длительно - нет. А басы в композиции как раз бухают приличное "время", в первые милисекунды кондер помогает, а дальше все по старому. Тут может помочь тока гена на 110А, и то на оборотах от 2-3 тыс., когда идет максимальная отдача гены.
Если у кого была проблема с мигающей приборкой при слабом гене поймет. Там когда газку поддаешь, мерцание пропадает, ибо тока хватает. ТО есть если у вас с кондером мерцает, значит он вам не помогает, нагрузка слишком велика.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
МаНьЯк, во-во - 25! А не то что продается в автомагазинах, 1, 2 фарада :)
то что продаётся под названием конденсатор является в большей степени ионистром, а он хуже сглаживает просадки
Реакции: ug51
310200
1 Ноя 2009
126
38
конденсатор это не вечный двигатель но не может решить проблемы связанные с генератором если мегает подсветка то нужно смотреть исправность гениратора а кондей продляет жизнь ему и АКБ отдавая в нагрузку запасенный ток на пиковых мощьностях.
даже если у тебя киловатный усел и он включен на всю катушку это не значит что на выходе у тебя присутствует 1кВт мощьность постоянно, на самам деле гораздо меньше и сдесь кондер не нужен но когда появляються пики мощность болоку питания гораздолегче работать если присутствует кондер без него БП усела межет сгореть, кроме того снижаеться нагрузка на АКБ и гениратор
кроме того разницу в качестве звука с кондеем и без ты сможешь оценить льшь при правильно установке всех компонентов системы и должной обрабоке салона.
ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО КОНДЕНСАТОР ЭТО УСТРОЙСТВО КОТОРОЕ ПРОДЛЯЕТ ЖИЗНЬ ГЕНИРАТОУ АКБ И БЛОКУ ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ, А ПРИ ПРАВИЛЬНОМ МОНТАЖЕ СИСТЕМЫ ЕЩЕ И ПОЗВОЛЯЕТ НАСЛАДИТЬСЯ КАЧЕСТВЕННЫМ ЗВУКОМ
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Я бы ещё кое-что добавил бы.
В простой установке конденсатор только для пафоса и не более, лучше деньги которые вы копили на кондер потратить на силовую проводку. Взять КГ 35 например.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Таким образом нужно говорить: потратьте деньги на кондёр, а не на приведение в нормальное состояние системы электропитания в в авто.:haha:
ГУРУ
12,131
5,472
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Для справки. Ёмкость земного шара-0,9 фарады. Ёмкость кондёров в блоке питания компа-0,4 миллифарады.
за что купил за то прода, выразился обще принятым термином
и кто интересно замерял емкость земного шара??
