Заводится и через время глохнет
Work
19 Дек 2016
36
50
Доброго времени суток уважаемые Волговоды.
Возникла такая проблема у меня. Авто ГАЗ 3110 змз 402. Вчера буквально поменял трамблер и на карбе поменял мембрану ускорителя. Завелась машина исключительно без проблем. Сегодня также завелась но примерно через минут 10 заглохла и отказывалась заводиться. Искра присутствует на всех свечах. Постояв минут 15-20 снова завелась и через определенное время заглохла. Кстати в поплавковой камере все в норме с горючим.... Итак постоянно. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Спасибо!!!
Work
19 Дек 2016
36
50
@Allexxey, Ок... По любому отпишусь. Или видок сделаю с обсуждением куда нужно смотреть и куда залазить ... :)
Добавлено через 7 минут 18 секунд
От чего может хлопать в трубу? Зажигание? Щас так двинуло что соседи по дому думали что началась война :rofl:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
если хлопки в карб - ранее слишком. ЗАЖИГАНИЕ
если в глушак - позднее.
Work
19 Дек 2016
36
50
@СЕО, @Allexxey, ЧТО Я СДЕЛАЛ:
1) Все контакты зажигания зачистил и сильно затянул; (катушка, трамблер, провода ВН, коммутатор)
2) Просмотрел бегунок и устранил небольшой люфт;
3) Проверил впускной коллектор и подтянул;
4) Поменял топливный фильтр и все хомуты по затягивал на трубопроводах к карбюратору.
И ВУАЛЯ ... Трудится только осталось до конца поймать момент зажигания чтобы не стреляла в карбюратор
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Правда еще не могу поймать холостой ход. Не силен к сожалению в настройках карбюратора :wall:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
позднее сделать на деление и прокатиться- все по ссылкам.http://avtomechanic.ru/remont-gazel...irovka-momenta-zazhiganiia-dvigatelia-zmz-402
Потом опять покрутить. Я на слух: поймаю максимум и отворачиваю одну риску назад.
Удачи
Work
19 Дек 2016
36
50
@СЕО, Пробуя на приемость карбюратор он своего рода как бы захлебывается но со второго нажатия на педаль нормально. И двигатель дергается когда газу даешь с холостого хода
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Возможно бедная смесь \ с хлопками тоже связана\ и УН.
Пора уже в тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
переходить.
Добавлено через 10 минут 55 секунд
Там 5 минут делов. 2 винта всего. и уши :)
Work
19 Дек 2016
36
50
Да если винт топлива прикрываю достигнув 800 оборотов то при нажатии на aкceлepaтop двигатель как-то тупо набирает обороты и дергается сильно двигатель. Если откручиваю и довожу до 1000 об. то уже конечно не так но все же .. Ставил зажигание по раньше начинает стрелять ...
Добавлено через 8 минут 28 секунд
РАЗОБРАЛСЯ В ПРОВАЛЕ. Обратил внимание что рычажок УН имел люфт примерно 2 мм. Подогнул и провалы пропали ...
4 Мар 2012
2,598
783
414
щас точно не помню, но конструктивно клапан должен быть дальше от распылителя, а игла - ближе.
наоборот - нетехнологично. канал куда сверлить?
через синий ты набираешь в камеру, конда нажимаешь на мембрану - синий шариком затыкается, а красный через регулировочную иглу идет на носик распылителя
Привет! Вы совершенно неправы! Красной стрелкой указан ВПУСКНОЙ клапан, с шариком, синей стрелкой указан регулировочный винт производительности УН (меняет сечение отверстия для сброса топлива в ПК). Удачи.
Добавлено через 16 минут 19 секунд
Привет! Скорее всего пропадает питание от ЗЗ (стрельба в глушитель чётко говорит о пропадании искры). Куском провода подать "+" от АКБ на "+" клемму ком-ра. Как правило, при таком подключении дв-ль работает нормально. Скорее всего неисправность либо в контактной группе ЗЗ, либо повреждён провод от ЗЗ до КЗ и ком-ра. Проверить целостность провода от тр-ра до ком-ра и проводов, идущих к ком-ру (проверку проводить при включённом зажигании, установив ц/провод на расстоянии не менее 15мм от массы, шевеля КАЖДЫЙ провод. При шевелении ЛЮБОГО повреждённого провода, проскочит искра). Будут проблемы, звоните: +7-961-803-99-71. Удачи.
павел 1984
4 Янв 2012
303
а сопротивление на бегунке закоротил? тогда сопротивление при нагреве больше болталось, либо само сопротивление отказывало, я лет семь , как ими не пользуюсь, ставлю бегунки без них(продаются такие-если пошукать)-да и с фольгой как-то года два ездил, так как сопротивления в основном в свечах идут, да и если нет в свече, сопротивления в силиконовых проводах хватит на 10 бегунков:popcorm:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
если вы даете советы, то читайте всю тему. в теме есть момент, когда мы (я и сео) выяснили где какой винт.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Work, Посмотрел Ваши видео( сообщение 45) и увидел что к карбюратору не подключена система вентиляции картера( малая) . Зачем это-?
