Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Клуб > Деятельность Клуба > Кузбасс
Кузбасс Встречи в Кузбасском районе
Ответ
Опции темы
Старый 03.07.2016, 19:44   #46
Uncle SEM Мужской
Директор филиала КУЗБАСС
Актив Клуба
Аватар для Uncle SEM
Авто: полная автоколонна
Солидарность: 620
2327 (Стажёр)
Re: Методики поиска неисправностей
@розен, ушел думать
__________________
У меня Волга
и не жалею...
Никого не ЖАЛЕЮ
Я добрый???!!!! Да мне просто на всех зла не хватает!
Uncle SEM вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 07:06   #47
розен Мужской
Актив Клуба
Дирекция Клуба
Клубовец
Аватар для розен
Авто: 31105 2005г.в. 406 инж
Солидарность: 1,791
3804 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Uncle SEM Посмотреть сообщение
ушел думать
Думай быстрее, до отъезда времени мало осталось, а ехать мне далеко.
розен вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 09:55   #48
Uncle SEM Мужской
Актив Клуба
Солидарность: 620
2327 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от розен Посмотреть сообщение
Думай быстрее
итак вот что надумал:
1. снять фишку с РХХ посмотреть как блок управления отреагирует на это
2. посмотреть положение дросселя (БК или диагностика) если стоит на 0 то попробовать поднять и посмотреть как меняется показания датчика положения дросселя.
3. проверить ЭБУ может контакты там окислены
__________________
У меня Волга
и не жалею...
Никого не ЖАЛЕЮ
Старый 04.07.2016, 10:06   #49
розен Мужской
Актив Клуба
Дирекция Клуба
Клубовец
Аватар для розен
Солидарность: 1,791
3804 (Гонщик)
Спасибо, гляну.
Старый 05.07.2016, 10:42   #50
розен Мужской
Актив Клуба
Дирекция Клуба
Клубовец
Аватар для розен
Солидарность: 1,791
3804 (Гонщик)
1. при оборотах 650-670 снял фишку, поднялись до 950 и загорелся чек.
2. в городе 3 официальных СТО и одно гаражное (вроде лицензия у них есть). На официальных змз с микасом 7.1 не проверяют, только микас 11 и прочие мотороллы. На гаражном диагност приходящий, записал меня на 15-е, говорит раньше всё забито. Он работает и диагностикой после работы подрабатывает.
3. контакты на ЭБУ визуально чистые, пролил вдшкой, несколько раз одел-снял.
4. перенес датчик воздуха до ДМРВ. Прогретая машина стала резвее откликаться на педаль газа, но с ХХ изменений нет.
Думаю из-за переноса ДТВ расход на 100км увеличится, но на старом месте датчик остался, фишку переткнуть не долго.
В инете прочитал, что в моем случае такой ХХ может быть из-за подсоса воздуха до РХХ, заменил на нем обе трубки, без изменений.
Старый 05.07.2016, 13:16   #51
Алекс 88 Мужской
Клубовец
Аватар для Алекс 88
Авто: Мерседес Е220 W124 кузов, РАФ 220301, ЛУАЗ 969М, ВАЗ 21033
Записей в дневнике: 7
Солидарность: 502
17 (Ученик)
Я так толком и не понял в чем конкретно проблемы и какие симптомы? Обороты х.х. меньше стали и всё? Машина на х.х. неровно работает или нормально? А то лично я вообще мало чего понял о проблеме, как на кофейной гуще гадать получается. Напряжение в бортовой сети меняется как то при этих изменениях? Потому как я недавно ездил без зарядки, обратил внимание, что при посадке АКБ тахометр начинает глючить практически самым первым.
Короче я уже гадать начинаю, давайте более конкретно опишем проблему и её симптомы!
Алекс 88 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 13:38   #52
розен Мужской
Актив Клуба
Дирекция Клуба
Клубовец
Аватар для розен
Солидарность: 1,791
3804 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Алекс 88 Посмотреть сообщение
Писал ведь совершенно конкретно
Неделю назад ХХ вместо 850 стал болтаться в районе 570-720 оборотов. Заметил, что при прогреве до 87-90 градусов ХХ нормализуется.
570 об\мин очень маленькие обороты, есть опасность заглохнуть на светофоре залив при этом свечи. Плюс к этому при таких оборотах двигун колбасит, а это чревато повреждением проводки, подушек, шлангов. Как пацан постоянно подгазовывать на светофорах не хочу, машина ДОЛЖНА работать так, как ей положено.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Смотрю по БК обороты, на показометр практически не обращаю внимания.
Последний раз редактировалось розен; 05.07.2016 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2016, 14:32   #53
Алекс 88 Мужской
Клубовец
Аватар для Алекс 88
Солидарность: 502
17 (Ученик)
А одна из свечей не может мозг парить начать? Или бронепровод? Да и компрессию бы померить в таком случае не помешало.
Старый 05.07.2016, 15:41   #54
розен Мужской
Актив Клуба
Дирекция Клуба
Клубовец
Аватар для розен
Солидарность: 1,791
3804 (Гонщик)
РХХ проверил, форсунки промытые поставил, свечи заменил
ВВ провода проверил
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
В середине марта было 11-11,2 во всех цилиндрах. "Упавшая" в одном цилиндре сразу чувствуется по комплексу признаков. У меня их нет.
Последний раз редактировалось розен; 05.07.2016 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2016, 13:04   #55
Евгеныч Мужской
Клубовец
Аватар для Евгеныч
Авто: Газ 3110,дв406
Солидарность: 44
513 (Наездник)
ну как вариант посмотреть/пошевелить целостность проводов форсунок, ну и возможно это ваш умирающий дмрв
Евгеныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 13:41   #56
розен Мужской
Актив Клуба
Дирекция Клуба
Клубовец
Аватар для розен
Солидарность: 1,791
3804 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Евгеныч Посмотреть сообщение
умирающий дмрв
Надеюсь до возвращения дотянет
Старый 06.07.2016, 19:45   #57
Uncle SEM Мужской
Актив Клуба
Солидарность: 620
2327 (Стажёр)
@розен, в общем на зауральской, пока трезвые будем скрутим у кого нибудь дмрв и рхх, подкинем тебе.
Тут только так проверять. Неисправность не явная, поэтому сложно опрелить.
З.Ы. Можно как временный вариант чуть дросселем поднять обороты. Где ограничитель хода подогнуть пластину под нужные обороты. Так хотя бы глохнуть не будет.
З.Ы.Ы. Сегодня тоже мозг ломал почему машина хуже ехать стала. Вроде на газ давишь а её как за попу держат.
Уже хотел в бак лезть думал насос помирает. хорошо что капот открыл, а там оказалось трос газа раскрутился и дроссель % на 30 открывался))
__________________
У меня Волга
и не жалею...
Никого не ЖАЛЕЮ
Старый 06.07.2016, 20:19   #58
KillFlash Мужской
Клубовец
Авто: Газ 2410i 1988г.в.
Солидарность: 489
424 (Самовар)
Может ноут прихвачу, тогда и диагностика будет
__________________
Газ 2410i 1988г.в., ЗМЗ-409, M7SPORT, бензин(70л)/ГБО4(60л), 5МКПП Газель, ГП 3,58, комбинация приборов 31105, передние ЭСП, 15" шаровая подвеска, ГУР, диски ВСМПО
+7 913 275 93 семь семь
KillFlash вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 05:52   #59
розен Мужской
Актив Клуба
Дирекция Клуба
Клубовец
Аватар для розен
Солидарность: 1,791
3804 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от KillFlash Посмотреть сообщение
Добавлено через 50 секунд
Не глохнет, но трясется...
Последний раз редактировалось розен; 07.07.2016 в 05:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2016, 07:42   #60
розен Мужской
Актив Клуба
Дирекция Клуба
Клубовец
Аватар для розен
Солидарность: 1,791
3804 (Гонщик)
Ноут он прихватил, диагностику сделали, обороты привели в норму (пониженные были). По приезду домой обороты задрались вверх. Благодаря помощи @KillFlash, собрал в кучку ноут, кай-лайн кабель, прогу, двигатель и сам попробовал продиагностировать. Увлекательнейшее занятие!!! В процессе обнаружил, что у меня дроссельная заслонка на ХХ открыта на 8%. Снял узел, смазал трос, прочистил ось заслонки - обороты пришли в норму. Интереса ради нажал газ до упора - показало открытие заслонки на 53%. Подтянул тросик газа - стало 67%. 93% открытия добился только подняв педаль газа до упора. Проверил на трассе - даже не думал, что мой движок был такой сонный... Но с задратой педалью газа ездить неудобно поэтому снова опустил её на 70%.
Вот. Теперь я могу хоть как-то оценить движок "изнутри" и даже что-то изменить там
Последний раз редактировалось розен; 22.08.2016 в 07:49.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Методики поиска неисправностей в системах зажигания Sergej K Электрика 2 11.02.2012 22:01
Бюджетный вариант поиска железок для Siber и Волги с крайслеровским мотором SIBERяк Полезные рекомендации 1 14.01.2011 17:37
Алгоритм поиска неисправностей gorill 402 11 21.11.2010 12:40
компания Селеста: трудности поиска! Морозов Роман Салон 49 12.09.2010 22:10
Коды ошибок и карта поиска неисправностей Сибиряк-Волговод 406 12 23.06.2010 21:58
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
