Рабочий цилиндр сцепления
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Уважаемые форумчане! Купил ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, оговорюсь сразу, для нового цилиндра с бракованой манжетой, но в ремкомплекте находится поршень с двумя проточками для двух манжет, которые тоже находятся в ремкомплекте. Решил ставить ремнотный цилиндр с двумя манжетами. Хочется увидеть Ваши мнения, в каком порядке ставить манжеты, фото прилагаю.
Пока не собираю :stop:
    123.5 KB · Просмотры: 329
    159.7 KB · Просмотры: 306
    121.7 KB · Просмотры: 344
    101.7 KB · Просмотры: 317
avata
27 Дек 2009
558
У меня как то в голове проскакивала еще одна не мало хитрая мысль, а что если вообще отказаться от гидравлики и сделать, как на переднеприводных жигулях, с помощью троса. что на это скажите?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
avata, интересная идея, толлько надо сравнить усилие вазов и что надо на газ-е, может окажется туго для ноги и потом вернёшся опять на гидравлику.
24,193
Надо сравнивать не только усилие (это решается правильным соотношением плеч рычагов), но и ход муфты сцепления... :smoke:
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410, найдёте японские, запишите артикулы с фотками.
Много походов в магазины, принесли результат. :)
Манжет SD50723, 1 H", Seiken Япония
Цена 95 рублей.
Его фото
http://virage24.ru/shop/group_5868/group_9598/group_9646/group_9657/group_9661/item_199357/
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
ГАЗ 2410,
на некоторых сайтах в конце артикула приписана буква R, т.е SD50723R . это тоже самое или есть отличие?
естественно мерили размеры волговских манжет, не могли бы написать размеры оригинала?
а японский 100% те же размеры или на десятые мм есть разница?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Писал с чека по оплате.
Сейчас смотрел на резинку через линзу, точно есть буква R. (на чеке её нет)
Как Вы написали
всё правильно.
Прошу прощения, что ввел в заблуждение. :(
Внешние размеры, равны.
Внутренние равны.
Японский чуть уже.
Сама резинка, жёще, чем наша. И аккуратность, ни сравнить с нашей.
Если резинки положить и сделать фото, то наверное не отличить.
Если только боком поставить, то разница чуть заметна. На поршеньке все сидит как литое.
Добавлено через 15 минут 45 секунд
Сделал фото.
Вид сверху и сбоку
Лучше не получилось, батарейка умерла.
    29.2 KB · Просмотры: 126
    26.8 KB · Просмотры: 132
avata
27 Дек 2009
558
Что я могу сказать по этому поводу, у друга на двенахе стоит сцепление метало-керамеко, педаль жесче раз в 2-3 чем у меня на волге (корзина стоит змз-турбо) при этом усиленный тросик держится весьма неплохо при такой нагрузке, с уверенностью могу сказать что этот тросик и нашу сцепу выдержит.
8,642
1,758
775
Подтекает рабочий цилиндр, не сильно, но буду менять, купил ГАЗовский, у меня вопрос, какой диаметр медного уплотнительного кольца, где шланг вкручивается?
Добавлено через 21 час 0 минут 42 секунды
Всё, поменял, только есть вопрос - шланг гидропривода сцепления на крысу свой идёт или обычный волговский? Купил обычный, примерил, он чуть короче, так и не стал новый ставить.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Плохая мысль.
На старых УАЗах гидравлики не было, был механический привод на тягах. Ужасно!
И кореш мой тогда, и я переделывали - ставили гидравлику (рабочий вставал без проблем, а с главным - колхозили кронштейн крепления) . День и ночь! На гидравлике намного комфортнее ездить, а с механикой нога к вечеру просто отваливается... Даже в 98-м, когда таких пробок, как сейчас, не было никогда...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
участник, там же штуцера на концах шланга те же самые, что и на тормозных шлангах, не так ли?
в прошлом году менял тормозные шланг и на Сцепление -- 4 шланга: 2 одной длины и два другой, разной
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Меняю ртц, новый сухой, разобрал проверил протёр. Передняя часть поршня чем то смазывается? Она как плунжер ходит в цилиндре. Тормозуха вроди не смазка для стали и чугуна. Может перед манжетой к внешнему направлению чем то смазывается??? Консистентная/ или силиконовая смазка хотя паралон под гофропыльником промазана чем то типа графитка., но это для защиты гофропыльника и смазки штока.
24,193
Ещё как смазка. Причем именно ею и надо смазывать.
Однако, в умной литературе что-то говорится о касторовом масле, но это, полагаю, было актуально для жидкости БСК.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
полковник2, тормозухой промазал цилиндр и поршень при сборке, но нажимая на поршень чувствуется как-то не гладкое нажатие, не как с маслом, а как будто на спирту, лёгкими рывками.
З.ы. а медную шайбу обязательно надо заменить, у меня под рукой такого размера нету, в магазин некогда, надо быстро смонтировать.
24,193
8,642
1,758
775
Я пороллоновое колечко в трансмиссионном масле пропитываю и вставляю на место и так при каждой замене пыльника.
И зеркала тоже.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Где купить "пасту гоя"? Кто знаком со стрелковым оружием подскажите состав, которым чистят ружья. Возможно ли им отполировать ствол ГЦС, РЦС вместо "пасты гоя"? Продается ли в оружейных магазинах?
24,193
Там два состава: щелочной чтоб отмыть и смазывающий чтоб не ржавело. Полировать оно не будет.
Полировальную масту смпроси в автомагазинах (для притирки клапанов) - не обязательно гои.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
По-разному может быть!
У 3110 - трубки да, как тормозные. И резьба на ГТЦ и шланге под трубку тоже. У 31029 (и УАЗов/ГАЗонов вроде) диаметр больше и шланг к РЦС другой соответственно.
