Как залить масло в задний мост?
Г
Гость
Привет всем. Посоветуйте мне как залить масло в задний мост? Вы не подумайте что я такой тупой просто у меня на мосте никогда, с 1996г., не откучивалась заливная пробка. В связи с этим она "приросла" к заднему мосту и ни как не собикается откручиваться. Есть ли какой нибудь другой способ залить туда масло?
P.S. З/м разъёмный.
Спасибо.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
А каковы возможные негативные последствия перелива?
Залповый выброс через сапун?
Правда, задний редуктор у меня не ГАЗовский, а, по идее Скорповый, хотя вряд ли это принципиально...
Никаких последствий. Абсолютно никаких.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Хроническое потение вокруг заливной пробки. Что на мосту, что на коробке. Также из области теории - дольше прогревается зимой, дольше не перегревается летом. Вроде всё. Выбрасывает масло через сапун, если в механизме серьёзные проблемы и он сильно греется, что приводит к кипению масла. Но с переливом это не связано.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
ponomariov
5 Апр 2013
48
Все не так и сложно.
если конечно сливная откручивается.
1.откручиваеш сливную и сливаеш масло 1996 выпуска.
2.найти резиновую или второпластовую, любую, трубку внешним
диаметром примерно под дырку открученной пробки, можно меньше,
остальное подмотать изолентой.
3.воткнуть собсно эту трубку в сливное отверстие.
4.на другой конец трубки приспособить полуторалитровую пластиковую
бутылку со срезанным дном, чтобы получилась большая воронка,
горлышком примотанная к трубке (герметично).
5.прочитать мануал и выяснить скока надо лить в граммах масла,
у меня 950грамм.
6.налить в получившуюся воронку положенное количество.
7.встать на стульчик, чтобы воронка получилась выше моста,
и масло как в сообщающихся сосудах потекло в мост.
8.так как по пункту 7 масло или не течет своим ходом или идет очень
медленно, надеваем себе на морду эту воронку по принципу
распиратора и дуем изо всех сил пока все масло не уйдет в мост.
9.после того как масло ушло послышаться характерное булькание масла,
резко сдергиваем трубку и затыкаем дырку пальцем (и видим что
пробка находится в недосягаемости руки), также быстро меняем палец
на пробку.
10. вытираем морду от масла.
Димок, в аптеке купил шприц 160мл,вот и всё в принципе
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Купил гипоидку немецкую, для фашистских автомобилей, у них из пробки вытаскивается трубка, и на саму бутылку нажимаешь, смазка идёт под давлением. И быстро и без заморок. Бутылку берегу, заливаю в неё уже нашу жижу...немчуровская дороговата :( но бутылка того стоила :)
ENDLESNAMELLES
29 Авг 2015
19
43
по поводу объема много раз слышал. что в сервисной книжке опечатка
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
я тут тоже намылился масла менять в КПП и ЗМ лить буду gl4 и gl5 вот только так и не понял (прочитав кучу писанины) после минералки нужно промывать перед синтетикой- или хрен с ней с промывкой!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@ENDLESNAMELLES, несколько грамм остаточной минералки не влияют на синтетику. (Честно сказать даже со смесью 50/50 думаю тоже ничего не случится -станет полусинтетикой), в остальном байки пугалки маслопроизводиоелей. Сам подумай, промывочное масло всегда на основе минералки, поэтму нет пролем при смене с минералки на синтетику и обратно. А преднозначение промывочной жижи не для смены типа масла , а для смывания отложений, налёта и грязи.
Я менял без промывок, нет проблем.
P.s. про какую опечатку сервискниги говоришь?
ГУРУ
12,130
5,470
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Знакомое средство? :)
Это ответ на вопрос в заглавии темы.
Берем этот (естественно уже пустой) пузырек, моем. В прозрачном верхнем колпачке делаем аккуратную дырочку с диаметром трубки от душевого шланга. У душевого шланга заимствуем внутреннюю трубку (она бывает и резиновой, но чаще пластиковая). Отрезаем сантиметров 15-20. На конце обязательно должна быть такая, в виде вороночки, вставка и сверху зажимная трубочка. Эти две детальки могут быть латунными, но это было давно (в медном веке :)), сейчас век пластика. Продеваем трубочку через дырку в колпачке (а то зачем мы ее проколупали?). Там на Доместосе есть еще один колпачок с пипкой (через нее Доместос при жизни писал :)). Вот на этот писюнчик одеваем свое сооруженьице из трубки от душа и колпачка (могут потребоваться уплотнения из резиновых колечек). Наливаем масло, наворачиваем сооружение из трубки и колпачков. Теперь, если придавить Доместоса, он будет писать маслом. Это и будет маслозаправочная станция для редуктора заднего моста, коробки передач и других труднодоступных мест.
К стати такие, упаковки есть и с другой бытовой химией.
    59 KB · Просмотры: 12
