Сколько масла в 406ом???
Radar
27 Сен 2007
46
140
недавно менял масло.
по книге 6 литров. Влил около 5,6-5,8, проверил уровень, а там намного больше максимума!???
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
1 не всё слилось
2 у кого снят или заглушен масляный радиатор влезает 5 литров
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
недавно менял масло, ушло примерно столько же, доливали постепенно+на следующий день утром проверял и вечером как прокатился.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
6 литров это сухой двиг и пустой радиатор, а при сливе не везде сходит. Я 5 наливаю, еще 300 гр где то до верхнего надо бывает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
на первом то слесарюга тоже залил 6 литров. приехав домой решил проверить уровень- выше максимума на почти сантиметр!
некоторое время ездил так, затем снял шланг с масляного радиатора, жена завела двиг, из шланга пошло масло. слил около пол литра. уровень пришёл в норму. на этом и успокоился.
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
до отметки П доливать нельзя надо чтоб било чуть больше минимума, так как масло нагревается и розширяется
лейте 5-5,4л
етого хватит
особенно когда масляный радиатор откл
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А потом так расширется, что двигатель лопнет:)......
Не говорите глупости: мотор прекрасно работает, когда уровень между метками от мах до мин.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
раньше заливали 6л и такое было
сейчас сделали капремонт и залили 5л и все ок и давление супер, и через крышку не бьет
мастер сказал что до отметки П не доливать
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а почему не сказал?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
мне на первом то залили 6 литров. домой приехал , проверил. уровень выше максимума милиметров на 6-8. какое то время так и ездил. ничего не случилось. потом слил излишки.
чем меньше у тебя масла, тем быстрее оно сработается.
з.ы. правда у меня 406, но это особой роли не играет.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
блин! я же уже писал тут об этом!
короче, поменьше слушай "мастеров" и делай как предписано камасутрой.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
покажи мне где написано, что если нет масляного радиатора, то нужно лить меньше масла? как это вообще связано?
и значит если я закрываю на зиму масляный радиатор (предписано заводом), значит мне нужно и излишки масла сливать?! да ну наф! фигню тебе сказали.
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
через масляный радиатор протекает дополнительное количество масла, ето логично, когда его снимаешь ето масло остается в движке, тем самым повишая уровнь на мерялке масла
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это не написано..Оно так технически получается...У меня 402-й...снял нафиг масляный радиатор...и стакан фильтра поменял на жигулёвский...Даже с большим элементом фильтра...3.8 литра..показывает почти "П"...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да лейте вы хоть 3 литра. дело ваше. движки ваши.
вот смотри. я езжу с радиатором. открытым. уровень по риске п.
потом я закрываю радиатор. и что , у меня от этого уровень поднимится? нет конечно. да и сколько там масла в радиаторе ? грамм 300? этим легко можно пренебречь.
короче, спорить бесполезно. ещё раз повторю - движки ваши, сколько хотите столько и лейте.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
По логике..не поднимется...Закрытый кран не даст стечь сразу маслу...Но потихоньку увеличиться немного и не критично...А ёмкость там не 300 грам..гораздо больше..На 402..стакан штатного фильтра почти 2литра вмещает...
