Приспособления для самостоятельной промывки форсунок
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Вот покумекал и наконец сделал себе устройство для промывки форсунок..
Герметичный сосуд с жидкостью подключаем к рампе ,второй(сливной шланг )для того чтобы спустить воздух к рег давления(обратку отключаем)... компрессор создает давление,два датчика давления,(минимальное3бара максимальное 3.5)Но как показала практика они не понадобились!..2 литра жидкости за 90 минут сгорели в цилиндрах а давление упало с 3.5 до 3х ..задумка была чтоб компрессор подкачивал воздух когда оно опускается ниже3-х бар.
приборчик очень даже работоспособный всем друзьям промыл ,все довольны!
15,242
8,672
Без каких-нибудь особенных затрат
Создан этот самогонный аппарат,
А приносит он, друзья, доход,
Между прочим, круглый год!
Почему то именно эта песня из к/ф "Самогонщики" вспоминается при использовании самодельного агрегата. А он успешно эксплуатируется. Коллега брал помыть форсунки Кашкая, делал он со снятием рампы, без снятия форсунок с нее, захотелось ему глянуть как работают форсунки, применял он так же WYNN`S, первые впечатления были положительные (мыл из-за ошибки "пропуски в 1-ом цилиндре").
Вчера успешно помыты на нашем Соболе Е-3 (катализатор и два датчика кислорода), мыли на машине. Рампа на нем имеет шланг с быстросъемным соединением, так что проблем с подключением не возникло.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Re: Форсунки
Royal257, подскажи пожалуйста артикулы штуцеров,что рядом с фильтром и хомутами лежат. ?
какая ёмкость Винса(канистра), она готовая смесь или надо бензином мешать? я хочу промыть с снятием. чем лучше на руках пшикать: Винсом или карбиратоочистителем?
15,242
8,672
Re: Форсунки
Не знаю, просто пришел в ВАЗовский отдел и купил :)
Не помню объем, вроде 1 литр, работает на нем минут 40. Смесь готовая, разбавлять не надо.
Я со снятием делал очистителем карбюраторов, установки в то время у меня не было, коллега брал мою установку для промывки со снятием, накачивал рампу, говорит даже до 5 атм.:shok:
Sly
26 Окт 2008
91
12
Промыл форсунки, перестала троить и дергаться, теперь лучше себя ведет при включении вентилятора и кондея, заводится лучше. На трассе пока еще не пробовал и по расходу тоже не смотрел.
Добавлено через 9 часов 31 минуту 24 секунды
Установку использовал почти такую же как у Royal257. Только использовал паяльную лампу, также накачивал автомобильным компрессором, фильтр использовал пластиковый маленький прозрачный, чтоб видеть его если чего. Давление накачивал по манометру до 4 атмосфер, если до двух опускалась, то глохла. И еще замучился стартером крутить пока она на этой промывке заведеться (наверно из-за воздуха). Позже выложу фото!
Кстатьи я понимаю почему у Royal257 коллега до 5 атм давал! Но у меня 1 литра хватило на 20 минут это с момента запуска двигателя (не влючая время на кручением стартера)
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Собрал себе вот такую приспособу для промывки форсунок.
Управление с компа.
Только снимок темный получился.
    45.3 KB · Просмотры: 160
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Сам и не знал что в гараже есть практически готовая установка для промывки , оказывается дядька отдал пневматический маслонагнетатель, который предназначен для заправки трансмиссии маслом за счет давления создаваемого насосом:
Первая из всех "изобретений" красиво и нормальными руками сделанная установка. Приятно было посмотреть. Откровенно порадовался. Хорошая приблуда для самого себя и друзей. Можно даже подзарабатывать...:)
Управление с компа.
Что-то меня очень смущает этот темный и мелкий снимок...... Думаю, что если бы размер снимка был покрупнее (эдак на 800х1000 пикс), то и на темном снимке мульку завода-изготовителя можно было бы прочитать. Попробую сделать такой же снимок в магазине ГАРО :haha:
Если же Вы воистину аккуратный, головастый и рукастый мужик с хорошей эстетикой, то не обижайтесь на старика, поскольку таких рукасто-головастых осталось один-два на сто тысяч и на гаражных просторах встретить таких почти не реально.... Если так, то жму руку!:drinks:
alexalex66
20 Май 2009
48
Re: Форсунки
attachment.php
код соединителя: 11180-1104410-11
а также варианты
http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=82872
http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=82873
http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=82870
Добавлено через 21 час 52 минуты 24 секунды
еще один вариант для промывки форсунок.
Ну не понравилась мне широко тиражируемая идея использовать пластиковую тару под давлением с легковоспламеняющейся жидкостью вблизи мотора. Поэтому сделал следующий девайс:
1. Шприц нагнетательный с удаленным плунжером - 500р.
2. Шланг 8мм. 1м. - 100р.
3. Фильтр - 30 р.
4. Бстросъемный штуцер - 60р.
5. Ниппель бескамерный 13р.
6. "Лавр" -380р
picture.php
на время промывки прекрасно устанавливатсявертикально в нишу у правой фары
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Управление с компа.
если приглядется, то нетрудно заметить, что корпус сделан из системника,
а нижняя часть - обычная хлебница из нержавейки.
УЗванна - покупная.
тяжелее всего было реализовать обратный слив, куча мензурок была испорчена - очень проблематично просверлить в днище отверстие, стекло каленое, трескает на выходе даже специальных сверел для стекла.
програмное обеспечение - Картест Инжектор, заказывал у изготовителя.
sjurevich
14 Май 2013
183
а видео снять не судьба было...непонятно как это все работает.
rassl
23 Дек 2013
32
49
УЗванна - покупная.
подумываю о преобретении картеста! что можете о нем сказать как чистит?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
15,242
8,672
О какой именно вибрации речь? Поясни пожалуйста !
Вспомнить бы о чем шла речь, столько времени прошло :)
Скорее всего о том, что на малых оборотах мотор под нагрузкой работает вибрируя, как бы тяжко ему. После промывки появляется эластичность, мотор работает ровно.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Понятно. Возможно, цикловая подача топлива у форсунок до промывки разная, и разная скорость поворота колен. вала, отсюда и вибрация на холостых.
15,242
8,672
Скорее качество распыления топлива. После промывки получается туман, до промывки струями.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Совершенно верно! Это я не правильно выразился - Цикловая подача определяется временем открытия форсунки.
Прошу прощения.
