Доброго дня!
Появилась вибрация ни с того ни с сего. Ехал на работу, небольшой участок ремонтных работ, не особенно ровная дорога, скорость потока - вторая-третья передача.
Вибрацию и железный шелест заметил чуть позже, когда поехал по работе по городу. Вибрация была - чем больше скорость, тем выше вибрация и шелест. Заехал по пути в магазин, купил три крестовины и подвесной. Вечером всё это дело поменяли.
Шелест ушёл навсегда. Вибрация переместилась на низкие передачи. Чаще всего при разгоне на второй. Вибрация такая, что трясёт всю машину со звуком взлетающего вертолёта. Если прекратить разгон, то бишь газ отпустить, пропадает и дальше можно разгоняться без вибрации.
Вчера заезжал в гараж, вывешивали задний мост, отцентровали подшипник, заодно масло поменял в коробке и мосту. Колёса подёргали, вроде всё нормально, никаких люфтов нет.
Колёса кривоватые, это я знаю уже давно, возил на шиномонтаж, балансировали. Сказали, что сами диски неровные. Но я уже езжу два месяца после шиномонтажа и вибрации не было до сего времени. Большие грузы не грузил, максимум 150 кг + я 120 кг. В основном грузы до 50 кг.
Подушки мотора и коробки проверял - как новые.
Куда копать дальше?
На трассе нормально идёт на пятой 120.
Куда копать дальше?
