Проблема с педалью тормоза
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Всем привет!Заменил вут на своей 31105 на бош от бизнеса,все прокачали,нигде не течет,но педаль проходит 50 процентов хода и тогда только начинает тормозить.В чем проблема не пойму?!Может кто знает.
И еще такой вопрос,а этот вут регулируется между ГТЦ и самим вакуумом,на других смотрю есть винт регулировочный.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
@Алексей311055, он вроде у всех есть, даже на инках.
А по делу, в пол не упирается? Значит забей, само пройдет.
Не устраиввает? Сделай допбачек сверху стандартного, залей жидкости и подай 2 атмосферы в верхний бачек, и откручивай штуцера на колесьях, спуская воздух. По такой схеме воздух ты точно выгонишь.
24,193
При замене ВУТ отсоединяли ГТЦ от трубок? Если да - проверьте правильно подсоединили обратно. Если нет - нечего было и прокачивать, проблема в педали или между ВУТ и ГТЦ.
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
@Алексей311055, А ГТЦ тоже с бизнеса или старый родной поставили?
Да ГТЦ в сборе с ВУТом от бизнеса.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
ГТЦ в сборе с ВУТом от бизнеса.Подсоединил правильно как было,от вута первая трубка задний контур,дальше передний.
24,193
ГТЦ в сборе с ВУТом
Т.е. регулировки остались как и были на доноре или детали новые из магазина?
Проверить не мешает: частенько бывает что машинально делаешь глупые ошибки.
Наводит на мысль, что один из контуров, тот что первым (от ВУТ) подключен, попросту не работает. Если есть полная уверенность в отсутствии воздуха, надо перебирать ГТЦ.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Алексей311055, Я где то слышал если ГТЦ с рабочей машины то зеркало где ходит манжета в рабочем состоянии всегда в норме а дальше начинается со временем окисел поверхности. и при первом же прокачивание манжета уходя дальше по каналу деформируется об окисел. Надо резко нажать на педаль и кому то глянуть в бочек с тормозухой выбивает или нет.
Добавлено через 5 часов 51 минуту 23 секунды
@Алексей311055, А когда прокачивали колдун открывали?. если открывали мог клапан зависнуть или забыть закрыть.Хотя про колдун мало вероятно но как версия. Гляньте шток внутри ВУТа может всеже не достает
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Вут в сборе с гтц из магазина,блин гтц новый чтож его перебирать теперь,я ручник подтянул,стало немного лучше.
Добавлено через 13 минут 13 секунд
Все в сборе новое,колдун не трогал вообще.Всетаки придется гтц отсоединять от вута и регулировать шток.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Алексей311055,
@Алексей311055, Погодь! если ручник подтянул и стало лучше то получается задние колодки не отрегулированы и имеют большой зазор в барабанах. То что с магазина роли не играет. я всегда все равно разберу и гляну и на душе спокойно. сам ход педали можно еще покрутить
24,193
Очень желательно. Я из нового ГТЦ вынимал металлическую стружку от сверления.
Эх. С этого и надо было начинать. Регулируйте зазор задних колодок - будет Вам счастье.
Алексей311055
3 Мар 2016
40
49
Спасибо,буду пробовать!
