Большая проблема не заводится 405 инж.
Г
Гость
Помогите завестись!!!!!!!!!!!!
У меня "Газёл", дв.405, ниже 15 градусов завести нереально, заливает свечи. Слышал, что можно обмануть мозги, включив вместо ДТОЖ резистор, какой не помню. Ошибок в мозгах нет. Заранее агромадное спасибо!!!
Оникс
1 Июл 2009
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: не заводиться
в коллектор. хлопок не сильный был, похож на" чих"
было у меня такое по весне когда машину взял, не хочу тебя растраивать но цепь целая?
тоже по началу менял датчики, не помогло а крышку снял цепь в низу лежит.
p/s симптомы один в один как у тебя
Оникс
1 Июл 2009
Re: не заводиться
Смотрел цепь целая. Слетел бензанасос, всавил обратно ничего не изменилось
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: не заводиться
а колодка микаса? контакты все целы, окисление?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
И как это сделать?
магистраль проверяется в разрыв манометр ставится и мереет давление бенза пропускаемого через него. должно быть гдето в районе 3 очей
p/s я у диагностов проверял в сервисе
да кстати датчик коленвала рабочий? Зажигание нормальное цепь не перескочила? Когда цепь менялась?
Оникс
1 Июл 2009
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: не заводиться
да сегодня все разобрал, спасибо за совет, все-таки оказалась цепь :ok:
ну вот, делать кто будет? если сам то башку лучше целиком снимай иначе велика вероятность прокладку ушатать потом сапливиться будет все :gaz_love: хотя если не порвешь прокладку то можно и башку не снимать :)
p/s Удачи в ремонте :)
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: не заводиться
спасибо! Буду надееться,что завдеться.:drinks:
ну ты главное зажигание правильно выстави, поставь щас чуть пораньше на пол градуса, зато потом не надо лезть будет в зажигание когда цепь вытянется
7,908
3,802
Re: не заводиться
Сами-то поняли ,что сказали?Поставить раньше на полградуса не так просто,как кажется.А потом цепи - это фазы ГРМ вааще-то,а зажигание - подача искры.Разные вещи вообще-то.
