Срочная проблема Закипает тосол на ГАЗ 31105 дв. 40525
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
Имеется Авто ГАЗ 31105 дв. 40525 Евро-3 2008 г.в.
Суть проблемы в том, что при температуре около 90 градусов (по приборной панели) закипает тосол, начинает подниматься уровень в расширительном бачке (РБ) идут пузыри и выбрасывает тосол через крышку, при этом вентилятор не включается. Но после закипания если заглушить двигатель и включить заново зажигание вентилятор включается примерно на 95 градусах автоматически, но уже поздно.
Если включить вентилятор принудительно то температура держится в пределах 75 градусов постоянно и не кипит.
Также не кипит когда едешь по трассе или при температуре на улице до 10 градусов.
Поменял в след. последовательности с дальнейшей проверкой результата:
крышку РБ, термостат на 70 градусов, реле вентилятора, помпу и радиатор (на помпе был люфт, радиатор загажен), датчик температуры в корпусе термостата, в итоге все осталось также.
Начались эти проблемы после замены цепи ГРМ и замены прокладки приемной трубы и коллектора. В масле нет тосола уровень масла не поднимается, свечи нормальные. Пробовал вставать на горку и выгнать воздух, печка дует горячим воздухом.
На субботу записался на диагностику чтобы посмотреть что по ЭБУ видно про включение и датчики.
В чем еще может быть проблема, кроме прокладки головки блока цилиндров? Могут быть микротрещины которые появляются при нагреве двигателя до определенной температуры и газы выходят в систему охлаждения?
Может двигатель нагреваться из-за загрязненного катализатора т.к. газы выходят сложно и греют коллектор и катализатор и двигатель резко до температуры при которой не успевает сработать вентилятор? Хотя машина едет нормально единственное вибрация небольшая на холостых. Может глючить ЭБУ и считывать инф-ию некорректно и есть ли возможность на ЭБУ настроить включение вентилятора пораньше? предварительно диагност сказал что это в прошивке и не помнит можно ли просто так настраивать это. Что еще влияет на включение вентилятора автоматически?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
ГУРУ
12,131
5,472
Дык, ёлы-палы.
Дырка-то есть.
У моей на радиаторе крантика нет. Пробка.
Выкрутить, слить с рубашки. Там остаётся примерно литр. Через радиатор не сливается.
m21406
3 Июн 2007
626
919
у человека дыра в прокладке головы а вы ему тосол заметь прописываете.
хотите поиграться замете тосол дистиллированной водой.
тока тосол аккуратно слейте в емкости.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
датчик температуры который в крышке термостата поменял
не помогает, закипает раньше, чем включается вентилятор, если включить принудительно вент, то не кипит
коплю деньги на замену прокладки ГБЦ
ГУРУ
12,131
5,472
Прокладка - копейки. Самое дорогое - хитрый ключ. К нему не забыть переходник, с квадрата на звезду.
Более дорогое - привод ГРМ, если вскрытие покажет необходимость замены деталей.
Но я бы начал с замены клапана термостата.
термостат проверил просто в кастрюльке без термометра, открылся гораздо раньше чем закипела вода
Дело не только в том, что он открывается. Возможно, что малый круг закрывается раньше, чем открывается большой.
Но.
С учётом
есть подозрение на плохую работу помпы.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
Но.
С учётом
помпу снимал она крутит нормально, но был небольшой люфт, заменил на новую, теперь качает нормально
термостат менял 2 раза на 85 гр. и на 78.
коплю потому что потребоваться может шлифовка головки, плюс работа, сам не лезу туда
началось кстати все после замены цепи грм, там поменяли все комплектом,
но без снятия головки, возможно повредили все-таки прокладку, хотя там где ее задевали нет каналов ОЖ
