патрубки на герметик...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
по утрам приходя в гараж обнаруживал на полу подтечку тосола...немного..покопавшись нашел причину...хомут на помпе...
есть ли резон навсегда отмучится если слить тосол посадить все патрубки на герметик и заменить хомуты на нормальные??
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
BadBoy
7 Май 2007
267
124
если течет из под патрубка то конечно можно и нужно!
но надо хорошенько глянуть...
может патрубок треснул, или корпус, может прокладочка ....:yes4:
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Я лично Больше никогда не буду сажать на герметик патрубки СО. После промывки радиатора, стока этого г**на вышло. (герметик, как жвачка).Забивает Все насвете. Если поставить нормальные, новые патрубки и ххомуты, то течи не должно быть, просто со временем протягивать по маленьку, на крайний случай можно подматать, фум лентой.
Реакции: KOHb
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
дык мазать то аккуратно надо, тонким слоем, перед установкой дать пару минут подсохнуть. там много герметика не надо, тем более надо мазать не шланг, а штуцер на который надеваешь шланг, что бы при напяливании шланга излишки герметика не внутрь "соскребались" а наружу.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Нет....Я против герметика. Даж читал статью в газетке недавно, спецы тоже не рекомендуют всякого рода герметики!
вот насчет применения герметиков вопрос спорный...на работе на дизелях производитель сам рекомендует употребление последних...может причина действительно в порядке и способе нанесения??
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
Мазать патрубки герметиком полнейший бред. герметик там ничего неуплотнит, лучше перед установкой легонько литолом смазать патрубки.
прапор
11 Май 2006
320
133
Не надо брать дешевые никчемные герметики которые при контакте с тосолом или маслом в сопли превращаются. Только в специализированых магазинах и желательно без запаха уксуса
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Есть кстати специальные герметики для этого дела на них даж написано что они применяются для системы охлаждения и устойчивы к маслам бензинам и тосолам.... но их минус это стоимомть тюбика под 300р.
А если намазать обычным силиконовым или каким нибудь нашим типа
"непротикайка" который по консистенции как вода... то неудивительно что он от тосола в сопли превращается...
Резон такой есть, ток яб еще заменил патрубки все и термостат если не известно в каком он состоянии, а также тосол(антифриз) , и забылбы про все про это на ближайшие 2-3 года...
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Но все же...Можно ведь и обойтись без герметика. Я последний раз патрубки очистил от старого герметика и усадил на мощные (широкие) хомуты, течи нет!!!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
конечно можно, это дело вкуса каждого. Вот только я заметил, что без герметика шланги прочно прикипают к штуцерам (если они долго не снимались) но, и это помоему не большая проблема....
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
возможно так что через какоето время сопливеть(пфу пфу) начнет, и нужно будет протянуть хамуты. Я вот патрубки на герметик сажал, на немецкий, тут гдето месяц назад нужно было снять радиатор, так я полностью скрутил хамуты и патрубок пришлось отверткой скавыривать, причем с большими усилиями. Отсюда делаю вывод что еслиб с хамутом чтонить случилось скажем он ослаб по какимто причинам, то нечего ниоткуда не полилосьбы....
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Так я наобород когда менял патрубки, а старые были на герметике так я их еле содрал, а сейчас поставил новые не такие как штатные, а сверху какимто материалом обмотаны похожи на от 406!!! И не течёт!
MVA
7 Апр 2007
139
Герметиком можно пользоваться, например, Казанским силиконовым, СОБЛЮДАЯ ТЕХНОЛОГИЮ ПРИМЕНЕНИЯ, но лучше поступить более кардинально.
Я тут пару месяцев назад перебирал двигатель, так был просто поражен качеством отлитых деталей (помпа, корпус термостата и т.д.). Заусенцы были такие, что ни герметик, ни литол не помогут. Взял напильник и аккуратненько все привел в норму. Новый комплект патрубков посадил просто на хомуты без герметика и хомуты затягивал не отверткой, а головкой. Хотел поставить хомуты АВВА, но у нас в городе не нашел, так что пришлось пользоваться хомутами NORMA, которые похуже АВВА, но лучше многих других.
