Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Греется при движении
Здравствуйте, у меня такая проблема... двигатель 402. греется, причем греется только когда едешь свыше 40-50 км/ч, ниже нормально температура держится в рабочем режиме, но стоит притопить начинает сильно греется, даже выплевывало тосол из бочка, останавливаешся не глуша двигатель, температура начинает падать до нормы постепенно... если на месте стоишь держишь обороты долгое время-не греется...только под нагрузкой при скорости свыше 50 км в час...
Понюхай расширительный бачек, если пахнет выхлопными газами то привет прокладочке головы
Steel
5 Май 2008
665
538
Сними старый термостат и прокипяти в кастрюльке если он полностью раскроется то он исправен если нет то меняй
Steel
5 Май 2008
665
538
Заодно посмотри его посадочное место, он должен плотно прилегать к посадочному месту и еще когда будеш ставить на место термостат ориентируй дырочкой вверх, чтоб воздушных пробок не было
Steel
5 Май 2008
665
538
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Перегрев в движении одно из следствий сбитого зажигания.
Может быть забит радиатор, помпа прокручивается на ремне, масло разложилось, ОЖ паленая и не идет нормального отвода тепла...
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
тормоза не клинят, накат хороший... только был удар в переднюю подвеску и маленько смешены нижние рычаги подвески с левой стороны по движению, но вроде на движение по прямой не влияет, только в поворотах задевает за подкрылки...
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
нет))) такие весчи не признаю)) радиатор месяцев пять назад, снимался запаивался и продувался-промывался.
Добавлено через 12 минут 12 секунд
на счет масла, на крышке клапанной белый налет, как конденсат... и давление моргает а иногда горит не погасая... газанешь и опять только моргает...
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
А греется на любых оборотах? например 50 км можно разогнать на 3-ей скорости при 2500 об и на 4-ой при 1500 об...с коробкой может чего..
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
Да на любых, пробовал на пятой ехать греется, на третьей тоже греется. причем бывало пока машина остыла маленько, поехал первое время из печки теплый, а температура уже зашкаливает... только через какоето время горячий дуть начинал...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Забита система охлаждения двигателя (по ходу рубашка). Промыть и все пройдет.
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
2,259
mex 21, Я летом залил 4 литра Фанты и проездил на ней 3 дня (пробег 120км). Потом слил, так как вода была неимоверно грязной. Потом промыл 2 раза движок (полностью заправлял, грел минут 15, сливал). Потом залил смесь дистиллированной воды с антифризом (3:1). Недавно сливал, смесь чистейшая, вся система промылась, но до того месяц назад промыл радиатор печки (отдельно от всей системы)
