Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
GAM, все работает хорошо, но АКБ выкипает сновья... живет от зимы до зимы
Дружище, знаешь такое: все очередные мужья бьют в морду... Мож дело не в мужьях, а в морде?...:)
Добавлено через 5 минут 10 секунд
MetalliC реле регулятор:)
кстати: в морозы кто-нибудь укрывает КРЫСУ войлоком, кошмой или какой другой вешью. Я нет, хотя многие так делают начиная с Тазов и кончая инками.
Никогда ничего подобного не делал ни с одной из машин... Ни с инками, ни с нашемарками, наоборот, было интересно, сколько выдержат....
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
надо выносной РР ставить иначе ЭБУ кипятит АКБ(((
была такая же проблема на одной машине, тоже с мотороллой. на комбинации показывал как надо 14+-0.5в, а на самом АКБ до 16в доходило.
Дело было в потере напряжения в проводах, на пути от АКБ до ЭБУ была сильная просадка напруги, и моторолла добавляла. увеличели сечение проводов и все в норме.
нужно чтобы грамотный электрик по машине с тестером полазил:wizard:
а по поводу зимы: у нас сейчас -35 заводится отлично, мотор весь укутан (решетка радиатора и сверху одеяло) но один фиг больше 85 градусов не нагревается, подвески дубовые, зато внутри жара
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Что то я например очкую закрывать двигатель чем либо!
Может я и не прав но пусть голый ездиет!
У меня машина работает утром полчаса вечером полчаса а все остальное время ходь ватой закладывай замерзнет ждать!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
вот у меня именно так!!! а можно подробнее что конкретно за провод меняли:drinks:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Смотрел схему проводов двигателя и авто!
Потери напряжения могут быть в нескольких точках!
Вопервых коробка предохранителей на левом крыле
Разобрать все гайки шайбы прочистить контакты завернуть крепко
Во вторых Цепь на ЭБУ а с него на панель приборную подается плюсик
через главное реле при повороте ключа зажигания
Проверить где и как может садиться напряжение в том числе и на предохранителях на панели пассажира
Сечение проводов приличное так что это скорее всего ПК тоесть плохой контакт!!!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
на +клемму АКБ приходит 2провода, один потолще идет на стартер, а потоньше на предохронители, к нему подкинули еще один провод такого же сечения, и все стало Ок, напряжение везде 14в.:dance3::drinks:
в -35 хочеш не хочеш придется утеплятся, у нас кто не утепляется потом на трассе стоят покрышки жгут, 21.12.2009 на трассе замерзла семья из трех человек, дорога спустилась в низину двигатель заглох и все... хочеш не хочеш будеш утеплятся:fie:
    185.3 KB · Просмотры: 163
Илюня
7 Дек 2007
277
завидую такой чистоте под капотом!!!! +1:good:
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Я вот не утепляюсь совсем, по городу температура такаяже как и летом, а по трассе меньше 80-ти не опускалась. Я больше боюсь перегрется в пробках. Конечно есть один минус - выстужается очень быстро.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Не может быть так чисто!!
Это новая машина просто!!
Или я не прав????
Что то стыдно стало за свой двигаетель:(
За три года покрылся всевозможными пятнышками царапинами :(
По поводу дополнительного провода где указано
С уверенностью процентов на 90 уверен что на основном проводе тупо плохой контакт на клемме аккума или колодке предохранителей ! При добавлении нового провода просто сделали хорошее соединение!
В таких случаях лучше использовать вольтметр и последовательно проходить по всей цепочке
начиная от клеммы аккума
Сечение этого провода приличное и просадки в проводе не должно быть в принципе такой большой,
Все беды в электрике плохие контакты :( ( Только не переубеждайте меня -я по образованию инженер электрик),
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
эт не моя машинка, у гугля одолжил. моя в альбомах. у себя летом тольуко порядок наводил. сейчас все покрылось:gaz_love: пылью:closedeye
спорить не буду:drinks:, главное что проблема решилась:gaz_love:
††Соболеꆆ
4 Июн 2008
63
Короче машина в -20 не заводиться. Причем в первый раз когда не завелся поменял свечи, провода и акум. Толку ноль 2 недели заводилась потом опять перестала +((
Уже даже и не знаю что еще бы поменять что бы эту проблему решить! Кстати когда свечи заменил и поставил новый акум. завелся только с помощью ваз 2114 и проводов ! Да и летом приходиться долго крутить что бы завелась !!
Может кто сталкивался с такой проблемой !
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну а второй конец провода куда приткнули то???
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
В таком случае, я бы проверил давление в топливной рампе. И проверил бы катушку(или катушки) зажигания. Катушки зажигания проверять НЕ на наличие искры, выкрутив свечу и покрутив стартер, а именно на мощность. Т.е. надо тестером замерить сопротивление. Сам правда никогда этого не делал с крайслеровкой катушкой, но думаю что разобраться не трудно.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
сталкивался с такой проблемой на микас 11CR, поможет перепрошивка или замена блока, главное чтобы прошивка была 7 или 7м:drinks:
провод от клеммы на АКБ к колодке предохранителей. делал не я а электрик, поэтому сильно не вдавался в подробности как он это вычислил
††Соболеꆆ
4 Июн 2008
63
А какая штатная прошивка? И где ее можно сделать и почем вопрос(цена) ?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
По поводу давления я уже думал т.к. летом после того как машина завелась почти сразу глохнет.
MetalliC
4,473
1,866
655
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
цена прошивки зависит только от запросов диагноста который за это возмется, новый блок стоит 8-9 килорублей.
сама пролшивка скачивается с офф сайта микассервиса
ГАЗ
15 Апр 2007
117
449
Такая же проблема и у меня. Если сделаешь новую прошивку, скажи где делал? Как машина себя ведет с новой прошивкой?
goshamps
22 Фев 2009
96
20
У меня шестая прошивка.заводиться с первого раза.Вторая зима со штатным АКБ. Морозы-25-35 автозапуск через каждый час 15 мин.работает.Масло: двигатель mobil-5v40.коробка mobil-75v90.синтетика. Единственное что не нравиться на этой прошивке,медленно падают обороты до х/х. И ещё.очень редко случается провал при разгоне. Пробег 28т.км. Дроссель не мыл. Свечи, В.В.провода родные.:whistle2:
Wosma
25 Янв 2010
Все это глупости.
У меня машина с 2006г. до сегодняшнего дня проблем с запуском в холодное время не было.
Надо хорошее масло СИНТЕТИКА MOBIL-1.
На машине пробег 160000.
Обороты ХХ были выставлены с первых дней вручную еще до рекомендаций завода.
