Проблема Странно ведет себя заряд
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Всем привет!
двиг 406, приборка синеглазка.
в общем в последнее время при включении зажигания перестала гореть на приборке лампа аккумулятора. машина заводится, а заряд показывает 11,6...стоит газануть до 3000 об\мин как заряд восстанавливается. что может быть?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Возбуждение на генератор не идёт. Нужно разбираться, почему при включении зажигания лампочка не загорается. Снять для начала провод с генератора на лампу и на массу замкнуть, при включенном зажигании лампа должна загореться.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
П3тр0виЧъ, ага...может и вправду проводок отвалился...пойду посмотрю...
Добавлено через 59 секунд
П3тр0виЧъ, а вдруг диод перегорел в приборке-цепь разомкнута вот и нету напруги...а с другой стороны когда газу дашь напруга появляется, и держится стабильно выше 13,6
Добавлено через 1 час 42 минуты 19 секунд
П3тр0виЧъ, все решилась проблема. слетел провод с генератора! поставил на место-все заработало.:rofl:
