прокладка!!!
Селик
11 Дек 2009
25
прокладка под голову 24Д и допустим 402 одинаковы? а то моя на 24д прогорела а времени пока что нет на земену....
мне чтоб знать покупать 402 или искать 24д?:glare:
Селик
11 Дек 2009
25
так можно 402 поставить вместо 24Д или нет???
я вот поставил а в итоге получилась эмульсия в поддоне и тосол в радиаторе пениться... но свечи сухие все
мне интересно это из-за прокладки или надо копать глубже и смотреть голову и дальше дальше дальше????
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Прогорела - есть причина! Надо искать причину прогара. Старость, перегрев, ослаблена затяжка гаек головки, длительная работа с детонацией. Возможны еще варианты.
Просто снять голову, заменить прокладку, поставить обратно голову не дает результата.
vecktor
18 Окт 2008
58
Народ на 24d прокладка с лепестками а 402 круглые отверстия и они не взаимозаменяемы нивкоем случае тосол из радиатора будет выбрасывать эмульсия будет в поддоне и сзади шлейф пара т.к. конструкция головок разная...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Это не так. В основном головка 24Д отличаеться только наличием водораспределительной трубы. В 402 голове этой трубы нет. Её роль играют отверстия в прокладке, причём они разного диаметра у разных цилиндров.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Как тут и была.
2,259
Не буду открывать новую тему. Суть вопроса такова - очень давно, то есть где-то с апреля месяца, заметил, что двигатель перегревается (для меня перегрев это выше 80-ти гр).
Что было проделано.
1. Залита кока-кола (6 литров) для промывки системы, катался на ней 3 месяца. За это время 3 раза пропаивался радиатор, пропускал в стыках верней крышки (начинал пропускать от угла близкого в входному патруку). Крышка радиатора стояла с клапаном, как и положено (многие у нас, в том числе и мастера, отламывают маленький клапан). При 3-й пропайке радиаторщик сказал, что надо ставить крышку без клапана, так как давление большое и из-за этого может быть пропуск в стыках. Поставил крышку без клапана, всё равно снова стало потихоньку пропускать. С обеими крышками видно, что через крышку радиатора ОЖ выливается (особенно когда кола залита,она как клей без воды).
2. 3 месяца назад заменил термостат на 70 гр (открываться начинает при 60 гр) и температурный режим немного стабилизировался, температура выше 85 гр в пробках неподнималась.
3. Грешил на пропуск мембраны 1-й камеры газового редуктора, ставил 3 разные мембраны, результат одинаковый.
4. С понижением температуры воздуха до 20-25 гр несколько раз наблюдал выход воды из глушителя (как на фото). Вчера промывал СО, слил воду, налил другую, завёл и прогрел, опять из глушителя капает вода, как выхлопной трубы, так и из отверстия в глушителе.
5. Свечи снимал в этот период, налёт светлокоричневый.
6. Уровень масла неповышается, эмульсии в масле нет.
7. Зимой было залито масло БИЗОЛ полусинтетика и в газоотводящей трубке клапанной крышки было много пены, так что трубка и место её соединения с воздухоочистителем были забиты напрочь (до сих пор такого количества пены не было).
8. Сейчас залито масло СИНТОЙЛ полусинтетика, но в трубке опять есть пена (не так много как раньше) и на маслозаливной крышке тоже.
И наконец вопрос:
Пропускает ли ОЖ в какой-нибудь цилиндр, ибо вода из глушителя и пена в маслозаливной крышке и трубке отвода картерных газов, говорит о наличии воды. Вот и думаю, скидывать ГБЦ и менять прокладку или же так кататься.
    90.2 KB · Просмотры: 31
    89.4 KB · Просмотры: 31
    29.3 KB · Просмотры: 33
    8.3 KB · Просмотры: 36
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
elvis03,попробуй ГБЦ протянуть.У меня с глушака тоже вода капает,но антифриз не грамма не долил за. 6 т.км после снятия гбц.
Если по дальнякам не мотаешься,то я бы не переживал.
2,259
александр76яр, Да время протяжки уже пришло, то погода не позволяет, то времени нет. По городу и загородом иногда по 100-150 км накатываю, а по трассе иду 100-120 км в час. Месяца 3 назад говорил мотористу, что вроде пркладка травит, потому что 1 раз летом на горяую снял крышку радиатора (тогда со всеми клапанами крышка была), а оттуда звук псссс. И 1 раз тоже снял крышку и было "бульк", но всего 1 раз. Хотя по лету говорю, что перегревалась, так у нас в некоторые дни мониторы на остановках +49-+52 показывали, а я в пробке по 40 минут торчал при такой температуре. Не вскипел правда, печку включал, но много иномарок видел вскипевших.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Зимой укутываем так, что-бы 90гр. держал, иначе дуба дать можно в машине, так. что чуть больше 80 это не перегрев. Не волнуйся.
Именно с понижением темп. и при утреннем прогреве лучше всего прявляется. Глушак, тот же самогонный аппарат. У коллектора горячо, на выходе холодно, следствие-конденсат.
Если бы пропускала, из глушака "белый дым труба", сам же знаешь.
4-е фото размыто, это маслозаливное? Много пены конечно, но наверное и большие перепады дневных и ночных Т. Если ОЖ в масло попадает, оно становится рыжим.
Так, что думаю не стОит торопиться сниматьГБЦ.
Мать моя. Я бы здох.:)
Теща, на Украине живет, один раз в отпуск приехали в июле, так по утрам уже +36, а днем до 44. Хорошо дом свой есть погреб, поставил туда раскладушку и читал целыми днями, до вечера, пока жара не спадала не вылазил.:)
2,259
keizer
20 Май 2012
192
проблема случилась, машин ездила на воде, перед понижением температуры воду слил, недели две стояла пустая потом залил тосол. на улице минус 20, завел, и побежало по блоку со стороны колекторов, похоже из под гбц. собственно почему побежало то? крышка радиатора открытая была. до этого все было впорядке. достаточно ли будет просто заменить прокладку?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Чем холоднее, тем тосол легче находит дырочку откуда бежать.
Из под нее родимой. Маловероятно, что поможет, но попробуй протяни голову.
Самый точный диагноз, как у врачей, только при вскрытии, смотри раковины, проверяй плоскость ГБЦ.
2,259
Сегодня возился с карбом (поплавок продырявися) и посмотрел на счёт пены. Результаты на фото.
1-е фото - вход патрубка в воздухоочиститель
2-е фото - конец патрубка одеваемый на воздухоочиститель
3-е фото - маслозаливная крышка.
Вода стала уходить больше, из глушителя льётся не только утром, но и вечером как день постоит перед работой. Когда снмиал патрубок с воздухоочстителя вода капала. Течи нигде нет. Позавчера менял масло (полусинтетика), в масле воды тоже нет, чистое, с чёрным оттенком (мог ещё поездить, откатал 7,5 тыс на нём). Придётся снимать ГБЦ или попробую найти хайгир, может поможет.
    47.2 KB · Просмотры: 25
    32.4 KB · Просмотры: 25
    61.3 KB · Просмотры: 29
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
а у тебя раньше так не было или ты просто не замечал?
2,259
MetalVoice, В прошлом апреле капиталили. До этого чуток было, можно сказать, что совсем небыло. После капиталки заливал полусинтетику Синтойл,тоже нормально было. Но перед зимой залил Бизол и вот зимой уже пошла пена, было очень много пены в патрубке, он аж весь забит был. Я его поменял и масло снова Синтойл залил вроде поменьше стало. Потом в жару ушло. С понижением температуры до 20-25 гр появилось,но за это время 3 раза пришлось пропаивать радиатор, но вода никуда неуходила. С осени поставил крышку радиатора без маленьколго клапана, радиатор рвать перестало,но и вода куда то уходит. Снимал свечи, вроде нормального одинакового цвета (1 раз до капиталки было, травило во 2-й цилиндр). Вот и непойму куда вода уходит. Остаётся снять ГБЦ и поменять прокладку.
