Фары! Ночью ничего не вижу! Помогите!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Уважаемые волговоды понимаю что данная тема баян но у меня уже нет сил! Проблема в следующем очень плохой ближний свет! Лампочки стоят штатные. Прекрасно понимаю что для улучшения света необходимо уменьшить сопротивление цепи. А вот как это сделать понятия не имею! Сразу оговорюсь ксенон я ставить не буду. Подскажите пожалуйста способы улучшения яркости света фар?
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Фары! Ночью ничего не вижу! Помогите!
Тема и правду боян. Как уменьшить - максимально сократив длину проводников и увеличив их сечение до требуемого током нагрузки. Не знай что у тебя за машина, и почему большие потери, но можно кинуть толстые провода от аккума напрямую на фары, разорвав цепь нормально разомкнутыми релюхами, обмотки которых, в свою очередь, запитать от подрулевого выключателя. Я на Волгах этой процедуры не делал, и тонкостей не поведаю, ищи схему и читай.
У меня вот встречный вопрос: а с чего ты взял что просадка идет? Надо замерять вначале. Ну и такие факторы учти - лампы хреновые, отражатели хреновые, стекло мутное или просто грязное, не отрегулировано направление света. Их устрани.
У меня со штатной системой освещения на мокром асфальте ну ни хрена не видать, зато когда сухо, в принципе все нормально. Насчет ксенона все же задумайся, ибо решит оно много проблем. Сам сейчас в сети ищу информацию про ксенон
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Как-то раз попался (когда еще на 24-й поменял старую оптику на оптику под галогенки) на лампы Narva- все нормально(упаковка, цена, магазин приличный), ставлю и мучаюсь несколько дней: отрегулировал ближний, включаю дальний...светит непонятно куда, но только не на дорогу, отрегулировал примерно дальний- практически исчез ближний: максимум на метр перед машиной. Короче, итог такой: отдал лампы обратно, поменяли на Филипс с небольшой доплатой и стало все ОК.
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
и у меня такая же фигня на мокром асфальте ни фига не видно,ну а в сухую получше,я конечно ни сторонник ксенона,но все же наверно придеться
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
А по-моему хоть ксенон, хоть обычные - на мокром асфальте нихрена не видать.
Но сам задумываюсь насчёт ксенона.... денег бы набрать...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
на мокром асфальте 6000К идеал проверенно
Лучше всего на мокром асфальте будет виден 4300к. У меня 5000k стоит, не жалуюсь. Что в сырую что в сухую, видно все!
Автору: А сама оптика то какая??? не старенькая? Может дело в ней??? Заменить и будет счастье.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
спасет только ксенон и это факт
поубивал бы любителей ксенона.. :mad1: сегодня утром сопляк какой то сзади на тонированной десятине с ксеноном и в ближнем и в противотуманках.. фары задрал *****.. пропустил я его - и сзади дальний.. начал гаденыш подтормаживать.. меня учить))..
считаю - ксенон надо запретить законодательно.. не умеем пользоваться корректором - ездите с галогеном.. а если плохо видно - снизьте скорость и и помойте фары..
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
А сам же и дал ответ на больной для всех вопрос! Дело ведь не в ксеноне или галогенках, а в бестолочи и хамье на дорогах- правильно отрегулированные фары не будут слепить, какая бы начинка не стояла
ГУРУ
12,130
5,470
Офицер, если нашина старше 5 лет-повод подумать о замене ламп, как минимум. Как среднее-заменить фары. И лампы, и отражатели со временем темнеют.
А как максимум-заменить машину.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Я вот идеально настроил ксенон. Даже через чюр... Что б не слепить водил. Практически всю обочину справа освещаю... А перед собой, где водительская сторона не особо. Так многие мне и не включают дальняк. Потому что не с чего... А некоторые олени как включат, просто уже у некоторых загоны по ксенону, слепит не слепит какая разница, получи дальняк! . Проверял не раз, не лсепит у меня. Подумываю о том, что фары задрать и ездить со сваркой! :angry:
asp
29 Сен 2008
1,663
Круто ты его настроил! На идеально настроенной оптике тебе дальняк вообще никто не должен включать!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Согласен. Я просто уже не знаю как сделать лучше.Можно конечно, в пол до упора опустить... Но сам хрен что увижу! :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Аналогично настраиваю свет- отворачиваю оптику на несколько градусов вправо и поднимаю немного выше , в итоге даже приподнятый луч не слепит встречных, поскольку фокус смещен от их глаз, а я получаю хорошее освещение
mindforms
3,226
1,850
545
+100! Так и есть. А в дождь/слабый туман 6000к - просто задница, извините.
+100
ИМХО, перебор! Мне все 3 прикажете менять? :) :) :)
Волжские фары дают плохое освещение вблизи машины и вообще не светят на обочину (либо светят на обочину, а не на дорогу, если их настроить). свои крутил всяко - нет, не то! Выяснилось, что в пару им нужны дополнительные фары ближнего света (не вздумайте дальнего света вкрячить! :)) Hella (или не Hella, лишь бы не китай) - это в идеале.
А вообще ничего не стоит проверить напряжение именно на контактах ламп и сравнить его с напряжением в сети авто при работе на холостом ходу. Может быть, у фар плохой контакт с массой?
Если все ок, меняем лампы на качественные (ну, если они уже не установлены, конечно). 100/90 не ставить - отражатель и реле быстрее выйдут из строя. Не помогло? Идем на рынок и за 1100 рублей берем 2 фары. Ну, это уже просто обязано помочь! :)
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Когда ксенон поставил на старую оптику не особо был доволен результатом! ))) Пошел и купил новенькие фары! Результат превзошел все мои ожидания )))):ok:
