Похоже близится...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Не успел закончить капиталку своей машины, как отцовская капризничать начала...
суть: непонятно себя ведет...
симптомы:
1. на пробке радиатора белый воздушный "хлопьеобразный" осадок...один траз заметил, больше он мне не показывается...
2. эмульсия на маслозаливной пробке...
3. дымок из неё же...
4. однажды кудато внезапно ушол тосол( немного но верхний бачек высох)
5. карбюратор не держит обороты ( подсос на полную: обороты ниже ХХ потом глохнет) "просраться" не получается, что под нагрузкой, что без нагрузки, резкая тапка в пол = ощущение заканчивающегося бензина (провалы)... (этот симптом пропадает и появляется сам собой О_о !!!может это и не карбюратор вовсе???)
6. !!!стала греться... особенно в пробках... лампочка не загорается, но теплеет заметно...
7. сегодня из трубы валил сине-белый дым почти без запаха (дым маслом горелым не пахнет и тосол ниразу не жёг не знаю как пахнет) заглушили, завели - как и небывало!
как бы мне не хотелось об этом думать, но...
мне кажется это прокладе ГБЦ крендец пришёл? ((( кто как думает ?
ГАЗ 2410 88г. 73т.км
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: Похоже близится...
В это время года вполне нормально
сине-белый дым
Следует понаблюдать: если появляется после запуска и исчезает, то сальники клапанов. Дополнительное свидетельство- масло на резьбе свечи. Если нет, то возможно и прокладка, а то что
С нашими машинами такое бывает из-за прогиба головки посередине ( в р-не коллекторов) и зачастую не увидишь течь, пока не польется
А вообще- замер компрессии и снова сюда с инфой
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Поясни, пожалуйста, как это с временем года связано, ибо у меня тоже пробка в гадости. Масло пару месяцев назад менял.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
В воздухе, в масле, в картерных газах имеется определенное кол-во воды, которая осенью, зимой, а во влажном климате иногда и летом, из-за разности t конденсируется и осаждается на пробке горловины( на самой высокой точке двигателя, заносимая потоком газов), в процессе конденсации вода смешивается с капельками масла и получается та самая эмульсия, которая никакого отношения к неисправностям не имеет и ничем не угрожает
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А то я уж думал, масло паршивое или гбц пробило. Езжу в основном на короткие расстояния, на работу 5-10 км туда и обратно, двиг прогреться не успевает, пробку недавно открутил, а там кака эта, хотя летом все чисто было.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Скорее всего прокладка на головке блока...Симптомы:перегрев, эмульсия в масле, белый дым из трубы и из трубки для щупа, т.к. тосол пошел в цилиндр.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Кстати, товарищи, обясните мне такую вещь. Как при пробое прокладки ГБЦ тосол попадает в масло и цилиндры? Ведь в цилиндре повышенное давление при сжатии и рабочем ходе и почти атмосферное при заполнении, тосол из цилиндра, по идее, наоборот должно выталкивать. Я с подозрением на пробой прокладки ГБЦ на сервис приехал, мастер открыл пробку на радиаторе, сказал "погазуй", после чего заверил что все в порядке. На вопрос как определил, ответил, что при пробитой прокладке на перегазовках тосол из радиатора струей вылетает.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Если прокладка пробита, тосол по любому пойдет в цилиндр, если все вышеописанные симптомы присутствуют, смело меняй прокладку, обязательно посмотри идет ли пар из трубки для щупа , когда его вынешь.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Пробой может возникнуть в разных местах, в т.ч. в камеру сгорания и тогда в такте впуска в котле создается разрежение, подсасывающее воду, которая и без того находится под избыточным давлением, и тогда белый дым, капельки воды из выхлопной (при ГОРЯЧЕМ двигателе, не путать с конденсатом, который льется при прогреве!), а может возникнуть пробой между водяными отверстиями и масляным каналом и тогда вода идет только в масло в поддоне( признаки: на щупе устойчивая эмульсия и уровень масла растет )
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Осмелюсь напомнить, что в четырёхтактном ДВС, имеется такт впуска, во время которого в цилиндре и создаётся разрежение.
