Где находятся основные реле на Волге Крайслер ЕВРО-3???
MetalliC
4,473
1,866
655
В камасутре написано, что реле электронной системы управления двигателем и реле электробензонасоса расположены на кронштейне расширительного бачка системы охлаждения двигателя. Однако на моей машине их там нет! Видимо на машинах Евро-3 реле перенесены в другое место (относительно машин с Евро-2), а в камасутре про это не написали.
Так где же эти 2 реле на Евро-3? И перенесены ли ещё какие нить реле в другие места? Есть ли на этот счёт какой нить мануал??
MetalliC
4,473
1,866
655
слева на стенке от ног водителям под пластмассовой хреновиной. ее открутишь и найдеш там много чего интересного!
Про те реле я в курсе. Про них в камасутре описано (реле ЭСУД и ЭБН там нет). Дык они туда эти реле запихнули???
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
значит именно эти реле у тебя на правой боковине под капотом, у меня лично только два места где вообще имеются релюшки- справа под капотом и слева от ног. и реле на бензонасос у меня стоит слева от ног под пластмасской.
MetalliC
4,473
1,866
655
Вообще то на евро-2 есть, да, 2 места где реле стоят, одно действительно слева от ног водителя, а другое слева под капотом, рядом с главными предохранителями.
У себя я нашёл вроде как одно реле справа под капотом, парочку слева, ну и под пласмасской (слева от ног), наверное, тоже есть. Однако хрен поймёшь какое реле к чему относится. В камасутре (на которую я надеялся) все нормально описано, но для евро-2.... Где бы найти описалово именно под евро-3, ну или мож кто сам копался с этим, знает что где???...
Добавлено через 46 секунд
Может быть andrusha7 нам чего нибудь подскажет?:)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, реле ЭБН точно за накладкой у левой ноги водителя, завтра на работе буду гляну что там с главным реле. На схеме на него с микаса есть выход, так что должно быть и реле.
MetalliC
4,473
1,866
655
andrusha7, если какая нить возможность будет, то зафоткай это дело, ну или страничку мануала выложи или ещё как нить, ибо реле слева от ног водителя много.....
MetalliC
4,473
1,866
655
MetalliC, честно признаю что поглядеть забыл. Постараюсь сделать это сегодня или завтра!
ОК
MetalliC, да выдерни ты колодку с релюшки. то, что остановилось(не запустилось) и есть контролируемая релюшкой субстанция)))))
Это круто слишком!:)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Это круто слишком!
Зато 100% узнаешь. А так не понятно. Кроме того в любом мануале на отечественное авто написано, что производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без уведомления нас с вами. Где гарантия, что ты найдешь на форуме еще одну такую машину?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Щас подумал: а если выдернуть предохранитель отвечающий за ту цепь, на которой стоит релюшка - можно по щелчку определить расположение реле?
MetalliC
4,473
1,866
655
Зато 100% узнаешь.
Ну это не совсем факт. Например я дёргаю жгут с реле главного реле ЭСУД. Что я должен увидеть (ну кроме того, что машина не заведётся?:)). БК у меня нет.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Так то оно так, но написано это лишь на всякий пожарный - ибо кому надо там колупаться? У нас ведь только ради того, чтоб чё нить переделать надо для начала кипу документации изменить....на этом обычно и заканчивается!:)
Добавлено через 38 секунд
Это при включенном зажигании чтоль?... Вообще то говоря жто не есть гут...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Вчера у меня возникла проблемка
На трассе оставил авто с включенным светом ближним довольно надолго а аккум был неочень ( пора менять :( ) при включении начинает щелкать реле стартера я так понимаю и не дает крутиться стартеру
Бяда полная благо на трассе дали прикурить завелся а если бы я сьехал
куда нибуть и не один :drinks:
Так вот вопрос такой а нельзя ли блокировать реле для запуска двигла на севшем аккумуляторе?? Типа перемкнуть рабочие контакты и крутануть стартер лишь бы схватился а потом убрать ее ???
Счас полезу в эл схему обкурю такой вариант:drinks:
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
эээ, а как ты умудрился так машину оставить? у меня при выключенном зажигании только магнитола и габариты работают, больше ничего, даже дворники не включить
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Возвращаясь к теме расположения реле на Е3. У бачка омывателя есть-таки два реле (подозреваю, что одно из них - реле ЭБН).
На фото я их отметил стрелками (ракурс не самый удачный, но лучше под рукой нет).
    36.1 KB · Просмотры: 318
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
нет это реле регулятор напряжения, а 2ое реле - это либо реле которое питание на реле регулятор подает от зажигания либо как раз главное реле. Реле эбн 100% за накладкой у левой ноги водителя.
На счет главного реле - надо собраться с мыслями и попробовать отключить его и посмотреть что будет.
