Болты колесные
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Волга - 31105.
Какие колесные болты должны стоять на литых и кованных дисках - длина?
Какие допустимо ставить?
Какие секретки можно ставить - длина?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
секретки лучше всего самодельные, покупные снимаются за пол минуты без ключа. а родные болты без проблем подходят, мне по-крайней мере отлично подошли. допустимо ставить те, которые по длине влезут))
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
такие темы не обсуждаются. кто тебе будет секреты свои рассказывать? или чертеж выкладывать, чтоб у всех тоже самое было))) это уже ничуть не секретки получаются. просто береш и придумываеш сваю конструкцию, чтоб не было подобных и не отворачивалась подручным инструментом и не разбивалась зубилом с одного удара как покупные.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
в принципе можеш повторить конструкцию покупных чуть изменив, чтоб головка переходная с рынка не подходила, только из хорошей стали, разумеется.
dj_sap
2,044
1,544
445
Мерять надо для каждых дисков, у меня с ковкой ВСМПО родные болты встали отлично.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Вообще-то это серьёзная проблема.
Передние ступицы сделаны из простой "железки",совершенно не термообработаны.В итоге-болты(калёные)срезают резьбу и выскакивают.Плюс сама резьба на зводе сделана коряво.У меня приятель пригнал Волгу с нижнего,снял колпаки и чуть не умер-все колёса были прикручены 2-мя болтами!! В остальных "дырках"резьбы не-было!!!!
Рекомендую следующую проверку-
Измеряется толщина резьбовой части (кажется 10мм)
затем привинчивается колесо.При привинчивании считаете обороты болта. Если болт закручивается за 5 оборотов,то при шаге резьбы 1,5мм получается глубина "завинчивания" 7,5 мм.
Этого явно не достаточно. При толщине ступицы 10 мм болт должен закручиватся на 7 оборотов МИНИМУМ.С учётом того,что начало резьбы на болту слегка "завалено"
Очень советую всё померить,поскольку сам поменял переднии ступицы,после езды на литье с родными болтами.
Сзади болты не выскакивали,поскольку полуоси "закалены"..
Андр
24 Сен 2008
57
На литые диски можно спокойно ставить болты колесные ВАЗ 2101. Я так делал - нормально, они длиннее волговских, только балонник придется купить - они на "19". А родные болты с коваными дисками ВСМПО откручивались!
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Андр, Надо будет попробывать. Я купил на литье, болты родные. А длину резьбы, которая вкручиватся можно измерить просто - на снятом колесе вложить болт в отверстие и плотно прижать - то ,что торчит - то вкрутится. Сзади сорвана резьба вобоих полуосях, по одной. Нашел колпачковые гайки прямо на улице (!) две штуки. Вкрутил пока на одну сторону шпильку с анаэробным герметиком и законтрил, после установки колеса навернул и со временем затянул гайку.
А вмагазине сравнил болты обычные и для литья - качество на 3 с -, а длина чуть больше.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Когда в этом году переобувался на ковку встал тот же вопрос. Купил жигулевские болты ключь 19 длина 32мм - впреди вошли замечательно, а вот сзади уперлись... пришлось ставить штатные. Вот так. Да! Не забудь приобрести супенаторные кольца(от 10 до 20р за штуку) , т.к. отверстие под ступицу обычно больше штатного (для большей универсальности дисков), а вот качественнукю центровку болты не всегда могут обеспечить. Ну и болтики желательно затягивать положенным моментом (чтоб не сорвать резьбу) от 110 до 120 Н*м (если не ошибся).
dj_sap
2,044
1,544
445
Под ВСМПО, например, они стоят по 100 руб. за шт. :)
Добавлено через 26 секунд
Какая фирма-производитель?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Диски форд, по сверловке и вылету подходят, а вот болты маловаты, т.е. стандартные колесные болты цепляются краем конуса.
Есть гайки от этих же дисков, резьба 12*1,5.
1. какие болты подойдут? (может кто ставил такие диски)
2. а если шпильки подобрать в ступицу, чтоб фордовские гайки подошли.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
Добавлено через 17 часов 46 минут 4 секунды
а если взять болт 14*1,5 и нарезать резьбу 12*1,25
проканает?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
резьба гаек 12*1,5
резьба болтов волговскиз 12*1,25
облазил все магазины и рынки, болтов подходящих не нашел...
пришлось заказать шпильки с одной стороны 12*1,25 в тело, с другой 12*1,5 в гайку
attachment.php
shramm6
4 Мар 2011
14
резьба гаек 12*1,5
attachment.php
А не проще было заказать болты в размер.Как вы собираетесь затягивать эти шпильки?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
1. болты сложнее делать и они в разы дороже обошлись бы
2. комплект гаек у меня уже был от форда
затягивать.. сначала вкрутил шпильки в гайки до конца, затем как обычными болтами притянул ими диски
Gott
11 Окт 2013
543
Разжился на днях вот такими дисками. Вроде как вариант "заводских" волговских дисков.
Фото с просторов интернета.
На данный момент стоит штамповка 31105.
Вопрос такой получится ли надежно прикрутить литье теми же болтами, что и штамповку?
На первый взгляд посадочное место не намного толще, чем в штамповке.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Получится, при условии что болт закрутится не менее чем на 6 оборотов.
Gott
11 Окт 2013
543
Диски "КиК "Элита"" - стоковые для 3111
Благодарю, полезная информация, не знал.
По идее конус разный у болтов под штамповки и под литьё...
Сниму сегодня колесо, буду сравнивать посадку.
Вот я тоже подумал, что надо на живом примере тренироваться.
Посмотрю какая часть болта торчит с обратной стороны одного диска и другого.
