Борьба за тепло.
Прошлой зимой начал помирать термостат, температура по трассе стала 70 градусов, и долго прогревался двигатель, а летом наоборот, температура шкалит. Термостат отходил 50т.км.
Было принято решение заменить на новый оригинальный(53010552АА). Заказал. Привезли.
После замены температура по трассе не изменилась.
но хоть в городе стала меньше греться. Думаю что делать. деньги заплачены, жалко.
Снял я этот термостат и начал изучать его конструкцию, и кипятить в кастрюльке. Как оказалось термостат при кипячении начинает открываться при 75 градусах, что очень рано, и ход полного открытия составляет 20мм(это очень много). Из-за этого происходит при открытии резкая подача холодной жидкости в блок, что приводит к падению температуры двигателя.
Проверил старый термостат, он начинал открываться на 73 градусах но ход полного открытия составлял 5мм(причина летнего кипячение).
Решил я напильником доработать свой новый термостат.
Выдернул толкающий шток и начал спиливать по 1мм, и проверять когда начинает открываться и ход полного открытия. В результате тестов шток был сточен на 6мм.
У меня получилось добиться от термостата устойчивой работы. Он начал открываться на температуре 83 градуса, и ход полного открытия составил 12 мм. Этого более чем достаточно. Двигатель начал очень быстро прогреваться, температура теперь почти не скачет и держится в диапазоне 83-95(если долго стоять на месте) и 83-85(при езде по трассе.)
