Проблема кпп
Дмитрий крайс
28 Июн 2018
27
Всем привет. Подскажите, стало гнать масло через хвостовик, после замены кардана с подвисным на прямой, в чем причина, перебрали коробку, все новое поставили и сальники в том числе, не пойму, масло гонит, устал уже! Скажите с чем причина и как устранить?!!!!!
15,242
8,672
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
ой... Какой кардан на герметик? Он по шлицам работает. Ездит туда-сюда при ходах подвески.
Сальники могут не держать по причине разбитой втулки хвостовика.
У кардана под передней крестовиной есть заглушка, объяснить трудно, но при осмотре легко находится. Прям на той части вилки, что в коробку вставляется, но со стороны крестовины. Вот она может подтекать. Замазать герметиком )
ЗЫ, как здеся фото с компа вставить? Вот, нашел в сети, стрелку нарисовать не получается, но отлично видно, где заглушка.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
    55.2 KB · Просмотры: 14
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Стоп ! В сообщении ясно казано - через хвостовик ! Тогда причём тут вилка ?
А как эти течи отличаются? У человека набрзгано маслом по днищу. Коробка отремонтирована. Началось после замены кардана.
Предположения ещё есть? :)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Конечно ! Как только капля выходит наружу - точно над этим местом в аккурат и будет полоска трансмиссионного масла на днище кузова. Если через сальник удлинителя - будет в одном месте, если через заглушку вилки - на 50 мм назад в сторону моста. Все эти следы очень хорошо видно на днище кузова, но течь через заглушку - явление редкое.
