Та не.. не секрет.@Крым, А все- таки, для чего ? Секрет ?
А вот это оч интересно.взамен втулок вкорячены подшипники
Да.Но победила сила тока- 140 А на холостом.
Были. Мотоцикл Восход. Пацаны наловчились, что когда захотят, запускался назад. А пока привыкали запускался как получится.помню были такие машины у которых вместо заднего хода двс заводилось в другую сторону.
Да не так то это и проще.Проще подобрать менее мощный электродвигатель
Ну-у.. нарисовал "картину"За это время стартер посадит АКБ, а если "повезет" то и генератор сожжет и сам сгорит.
Ты ведешь себя, как безнадёжно тупой человек, этот стартер реверса недопускает, да и не нужен для лебедки реверс, разматывать разумнее и быстрее собственной тягой. На базе СТ-230 есть лебедки, для УАЗов. Ты там не винную бочку варил?:haha:Речь идет о "классическом" волго-стартере.
Вот о ТАКОМ..
с электоркары уволок.:acute:У меня АКБ 190а/ч
Та не.. не секрет.
Возникла мысль сделать МОЩНУЮ лебедку.
С питанием от 12-ти вольт.
Чтобы 1т минимум подымала.
Чем бы дитя ни тешилось...
Ничего у тебя не получится.
Самолётный ещё на 400 Гц окажется как.самолетно-танковые мощные варианты попадаются.. но они на 24-27вольт.
ну или в догонку к стартеру придётся ещё один мотор ставить с вентилятором.с электоркары уволок.
А у тебя.?Ничего у тебя не получится.
..чувствуется.. опыт.Ты ведешь себя, как безнадёжно тупой человек
А вот тут люди пишут, что ДОПУСКАЕТ.этот стартер реверса недопускает
На обычном Волговском надо перекидывать + - или на якоре, или на обмотках, будет туды- сюды крутиться.
в таком случае никаких проблем. Даже со щётками можно не запариваться: плюс на провод, минус на корпус - получаете прямое вращение. Минус на провод, плюс на корпус - получаете обратное вращение.
Хочешь, чтобы я с тобой опытом поделился.?с электоркары уволок.
А у тебя.?
У тебя получиться.? :haha:
И у меня не получится.
Поэтому я пользуюсь ручной лебедкой.
Всё получится, примитивная механизьма.не получится.
Всё нормально работает, только щетки быстро изнашиваются. Ессно надо давать остывать. По сути лебедка работает недолго, ну метр надо протащить, что б из засады вытащить.стартер не допускает долгой работы, перегреется и скажет пшик
ДОЛГОЙ.. это сколько в минутах.?НУ а так стартер не допускает долгой работы
только сам электродвигатель , если это не бесколлекторная лебёдка на инверторе (драйвере) там столько оборотов под нагрузкой по сожжению щёток совершитПо сути лебедка работает недолго, ну метр надо протащить, что б из засады вытащить.
Для стартера очень долго.5-10минут.. это долго.
Мой вариант- стартер обычный, другой- с магнитами. Полюса надо менять местами.И кто из ВАС прав.?
Не ставят потому что идет нагрев, подшипник может клинить, не говоря о вытекающей смазке, а втулкам по-барабану.стартера на подшипниках
полминуты для стартера. Больше не надо.ДОЛГОЙ.. это сколько в минутах.?
Так и в обычных электромоторах тоже нагрев присудствует.Не ставят потому что идет нагрев, подшипник может клинить, не говоря о вытекающей смазке, а втулкам по-барабану.
Сомневаюсь..полминуты для стартера. Больше не надо.
Это где?Так и в обычных электромоторах тоже нагрев присудствует.
До +100 градусов.. так, вообще, легко.
Все двигатели, которые устанавливаю на вентиляцию, ставится термопредохранитель на корпус на 60-80 градусов по цельсию. Для двигателей У1 и ХЛ1 . Опять же типовые электродвигатели, не по спец заказамВыделяют следующие классы нагревостойкости изоляции обмоток:
У (максимальная температура – 90 градусов Цельсия). Обмотки выполняются из бумаги или натуральных тканей без дополнительной изоляционной пропитки;
А (максимальная температура – 105 градусов Цельсия). Обмотки бумажные или из натуральных тканей с дополнительной изоляционной пропиткой;
Е (максимальная температура – 120 градусов Цельсия). Обмотки из органической плёнки синтетического происхождения;
B (максимальная температура – 130 градусов Цельсия). Обмотки из стекловолокна или минеральных составов;
F (максимальная температура – 155 градусов Цельсия). Обмотки из стекловолокна или минеральных составов с синтетической связующей пропиткой;
H (максимальная температура – 180 градусов Цельсия). Обмотки из стекловолокна или минеральных составов с кремнийорганической связующей пропиткой;
С (максимальная температура от 180 градусов Цельсия). Обмотки из термоустойчивых материалов с неорганической связующей пропиткой или без неё.
Если рабочая температура асинхронного двигателя слишком мала, то перевести его на более высокий класс нагревостойкости можно лишь при капитальном ремонте с заменой обмоток.
Рабочая температура подшипников электродвигателей
Кроме обмоток, к температурным условиям работы также очень чувствительны и подшипники электродвигателя. Установленные нормы нагрева следующие:
Подшипники качения – 95-100 градусов Цельсия;
Подшипники скольжения – 80-85 градусов Цельсия;
Стальные детали коллектора и контактных колец – 105-110 градусов Цельсия.
Источник: https://cable.ru/articles/id-1972.php
Всё таки правильно меня Владимир Владимирович Путин поддерживает в высказывании- необразованный человек это надолго, тупой навсегда.Физически менять полюса магнитов.. такой вариант не подходит.
Не надо менять полюса, достаточно поменять полярность подключения.
