Повышенные обороты
Hamat
17 Авг 2012
96
:wall: Прошу прощения тема может уже избитая, но я ничего не нашёл. Двигатель 405240.
Проблема: утром запустил двигатель, обороты как обычно поднялись до 1400-1500. Через пол минуты обороты достигли 2000 об. Двигатель прогрелся до 80 градусов - обороты увеличились до 2500. На дроссель не реагирует. Заглушил двигатель, запустил снова. Та же ситуация. Заглушил, через три-пять минут снова запустил. Двигатель заработал в нормальном режиме.
Подскажите, в чём причина. Регулятор ХХ, ДТОЖ или где то ещё искать?
15,242
8,672
Была проблема с зависанием на повышенных оборотах и не реагированием на педаль газа до замены прошивки на более новую. ГАЗ признавал это проблемой прошивки и менял ЭБУ по гарантии.
Реакции: vlr
Hamat
17 Авг 2012
96
Машина 08 года, ЭБУ Микас 11. До Этого всё было нормально. Даже сегодня такого больше не повторялось.
А где, кстати находится регулятор ХХ? Как выглядит знаю, а где находится, так и не нашёл.:(
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Hamat
фишку на дтож пошоруди клемочки в ней,или сам дтож смени
15,242
8,672
У Вас машина Евро-3 с электронной педалью и электродросселем, отдельного регулятора ХХ нет, его роль выполняет электродроссель.
Не постоянная проблема была при косяке прошивки, а именно при определенных температурах.
Hamat
17 Авг 2012
96
Если ПО в ЭБУ не 32-е,то дроссель ,скорее всего "гребёт".Пробег какой?
Пробег по спидаку 150. А что за 32 ПО в ЭБУ? Пробег , сомневаюсь что реальный. Поясню, двигатель на бензине, машину отдавали в работу. Похоже что спидак подкручивали чтобы сливать бензин.
15,242
8,672
7,908
3,802
Hamat
17 Авг 2012
96
На этикетке ЭБУ есть набор цифр вот такой 799 032?Хотя этикетки на этих ЭБУ почему-то не сохраняются.:(
Этикетки действительно нет.
Могут быть уже проблемы с дросселем...
Пока два дня всё нормально. Больше такой проблемы не возникало.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Hamat
17 Авг 2012
96
после каких операций? фишку пошорудил?;)
как я говорил?
Честно говоря практически ничего не делал. Заглушил, запустил, ещё раз заглушил и снова запустил. С тех пор пока всё в норме. Что было так и не понял.
Hamat
17 Авг 2012
96
Все равно попытайтесь узнать версию программы, если не прочитать на ЭБУ, то найти диагноста.
А о чём говорит версия программы? Только о том что она новее, или ещё о чём то?
Hamat
17 Авг 2012
96
Могут быть уже проблемы с дросселем...[/QUOTE]
Сегодня опять повторилась та же история - не падали обороты. Пока три раза не заглушил и не запустил двигатель. И загорелся чек. Самодиагностика показала код 2110 - "Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения".
Никогда с этим не сталкивался. Подскажите , каковы должны быть мои дальнейшие действия?
7,908
3,802
Собственно уже сказали вам выше.Для самоуспокоения можете снять дроссель и промыть его не разбирая.На время мойки снимите разъём с ЭБУ или клемму с АКБ.Иногда помогает,на время...;)
Hamat
17 Авг 2012
96
Сегодня опять с утра та же проблема. Двигатель завёлся как обычно , 1500 об. Прогрелся до 80 градусов, а обороты не то что не упали, а поднялись до 2000. На педаль газа не реагирует. Пару раз заглушил-запустил двигатель, никаких изменений, только загорелся чек, и опять ошибка 2110 - "Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения". Минут через 15-20 , после очередного запуска всё пришло в норму. Не много проехал погас чек. Снял ДЗ , внутри водо-маслянная эмульсия, протёр насухо, собрал. Запустил двигатель, норма, но стал подтраивать , пока не прогрелся до 40 град.
Может ли эта водо-маслянная эмульсия мешать работе электро приводу дросселя?
Версия ПО на ЭБУ 32.
