Закипел, при выключенном двигателе.
Rob-Denis
5 Июн 2009
при остановке двигателя вылился весь тосол
Остановился, а из под копота как хлынет, поменял бочек с крышкой (плохо продувались верхние отверстия), причина не устронилась.
масло в двиготеле без тосола, выхлоп прозрачный.
Сейчас пойду разберать, хотелбы знать ЧТО
Максимка01
30 Мар 2012
12
Re: при остановке двигателя вылился весь тосол
Учитывая, что у Максимка01 ГАЗель, то пробка сидит в радиаторе печки.
Надо просто долить ОЖ и за одно проверить, где уходит ОЖ.
так она не уходит и уровень большой
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
загнать куда нить машину мордой кверху, газовать и жмакать шланги руками. если есть эл.помпа на печку - включить. кран на печку открыть.
Иван322
19 Май 2012
Shira, нашол и удалил проблемму выброса тосола? отпишись плс если ДА то что именно было у мну почти такаяже ситуация
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Ехал я, ехал. По городу, туда, сюда, переезд, пробочка итп. Вентилятор включался так, как ему и положенно.
И вот, почти приехал, но тут звонит теща, кончились у нее яйца. Я завернул в ближайший магазин, остановился, вентилятор не работает (иначе бы дождался его выключения), заглушил двигатель. Пока чесал свои и искал кошелек, смотрю, дым валит из под капота. Открыл капот, а там из расширительного гонит тосол прямо на коллектор через пробку, при этом жидкость кипит.
Внимание, вопрос.
Какого такого? Что делать? Почему? Все же по науке сделал.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Вроде как в теплую/жаркую погоду надо подождать, пока сработает вентилятор, потом глушить.
Вот. Я так обычно и делаю, только, если я отсановился и нужно глушить, а вентилятор работает, я дожидаюсь окончания его работы, а если не работает, то просто глушу (иначе можно долго ждать, пока включится). Вот во время этого "Просто глушу" у меня и случилось "закипел".
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
lfhswkrv,
Надо поменять крышку расширительного бачка,или она была не затянута как надо.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
Knut
19 Янв 2012
186
184
124
Внимание, вопрос.
Такая-же беда, Вобщем промыл систему колой, потом дисцилированной водой. щас залил тосол . Жду жаркую погоду, щас пока прохладно всё работает пока нормально. Тут мне подсказали что воздушит наверно. Вобщем тоже ещё до конца не разобрался.:( Выкидывает только в жаркую погоду, раньше такого ещё небыло,
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Проверить срабатывает ли электровентилятор при положенной температуре.
Если срабатывает то-
На заглушенном двигателе тепло не куда не девается а охлажнение ухудшается- обдува нет, помпа не качает, вот он и закипел.
заглушил двигатель.
На девятках вроде вентилятор включается при выключенном зажигании, себе делал также, питание от аккомулятора помимо замка зажигания. После остановки двигателя вентилятор пару раз мог срабатывать! Черевато конечно посадкой аккума- зато без перегревов!
И ждать не придется тогда. Заглушил, аккум добрым словом помянул и пошел :haha:
Ой! только что увидел что это раздел -405/409
Реакции: vlr
7,909
3,803
Вот и я про то же - надо запитывать включение вентилятора независимо от зажигания.Тут многие скептически к этой затее относятся,но совершенно напрасно.
Иван322
19 Май 2012
у меня была немного похожая ситуация вот тема там все что было и случилось
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1326480#post1326480
Добавлено через 1 час 0 минут 50 секунд
ребят помогите плс...
если есть кто в курсе НО только наверняка
я так понимаю что 406 лучше чем 405.....
но есть некоторое НО -скажите что мне еще нужно будет поменять если у меня стоит 405 инжектор(стоять ему до завтра) а я хочу или буду ставить 406....
буду благодарен за конструктивню инфу
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Иван322;1326490 ... я так понимаю что 406 лучше чем 405..... но есть некоторое НО -скажите что мне еще нужно будет поменять если у меня стоит 405 инжектор(стоять ему до завтра) а я хочу или буду ставить 406.... буду благодарен за конструктивню инфу[/QUOTE написал(а):
А чем 406 лучше 405. 406 это базовая модель, а 405 и 409 его последующие модификации. 405 для твоего вагона тяговитей будет. Зайди на сайт ЗМЗ и посмотри техданные движков и сравни.
Реакции: vlr
