соболь 405 инжектор проблема
kolj13
1 Сен 2010
При езде ,газ в пол и захлебывается не едет ... помогает только остановка двигателя выключение массы и становиться нормально,что может быть?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
на сервисе один посмотрел сказал старого образца рампа что ли и нет отверстия что бы проверить ,как то еще проверяется?
посылай такого мастера.
снимаешь приходяший на рампу шланг надеваешь его на тройник с одной стороны, с другой кусок шланга к рампе, а с третьей - манометр. и мереишь давление.
Реакции: vlr
kolj13
1 Сен 2010
надо заехать к другому значит, а на диагностике диагност по компу тоже говорил давление в норме как он это по компу определил ?где то есть датчик?
Alexander73
27 Янв 2016
Добрый день! Так чем всё закончилось? У меня таже проблема. Соболь, ГУР, 405 двигатель. Постоянно ошибка ДПКВ, при езде как будто топливо иногда не поступает хоть и жмешь в пол, но если подотпустить педаль и еле нажать на нее, то поедет потихоньку. Менял уже практически всё что можно, и датчики и свечи и катушки и провода, сетку на бензонасосе, фильтра и т.д.. Бесполезно. Проблема то появляется то исчезает. Помогла вам проверка бензонасоса? И что в итоге было?
Медведев Антон
8 Авг 2016
давление в топливной рампе 3 бара не менее дросельная заслонка и я думаю ДМРВ
