Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
Shershavchyk
2 Дек 2020
975
280
Появилась вмятина в блоке.Никаких ударов по двигателю вроде не было.Да и с какой силой нужно ударить чтобы вмятину на блоке сделать.Помогите советом.Сам не пойму.Фото во вложении
Вангую, что картина открылась после очистки двигателя от загрязнений. С увиденным придется смириться, ибо эта крышка именно так и должна выглядеть.
