Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Греется при движении
mex 21, Я летом залил 4 литра Фанты и проездил на ней 3 дня (пробег 120км). Потом слил, так как вода была неимоверно грязной. Потом промыл 2 раза движок (полностью заправлял, грел минут 15, сливал). Потом залил смесь дистиллированной воды с антифризом (3:1). Недавно сливал, смесь чистейшая, вся система промылась, но до того месяц назад промыл радиатор печки (отдельно от всей системы)
Coca-cola все инородное съест, проверено:)
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
вчера залез под капот заметил подтеки тосола на блоке цилиндров с правой стороны по движению... прогрел, пропали... сутра залазишь есть...
Steel
5 Май 2008
665
538
Где именно были подтеки? Может краник подтекает? В худшем случае из под головы хлещет:(
Steel
5 Май 2008
665
538
Какаята болячка у 402 течь из под головы на морозе,а как прогреешь двиг так перестает:glare: Наверно голову протянуть надо.
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
так то голова после замены прокладки год назад протягивалась через месяц... хотя залезть можно... всеравно машину загонять надолго, сегодня мне в зад рено меган въехал, думал новый год в гаи отмечать буду))))
Steel
5 Май 2008
665
538
Жестоко:( Вот тебе и подарочек на новый год:mad1:
Steel
5 Май 2008
665
538
дак, бампер всеравно менять надо было))) а теперь ещё и за чужой счет))) так что все путем)))
Нашел спонсора для ремонта машины:haha:
Steel
5 Май 2008
665
538
2,259
mex 21, При ваших морозах это нормально, рули поиск, много инфы по этому есть и уазоводов послушай, там тоже есть.
