Проблема Сорвало гайку
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Народ кто сталкивался и как решали ?
Сорвало гайку ГБЦ на 402м движке .
Отвертками не возможно гайку через шайбу поднять
Резать болгарином места нет и электричества тоже нет .
Есть в наличие только низкооборотистый шурик !
Авто скажем так в поле !!! Электричества нет и сварочника тоже !
    180.9 KB · Просмотры: 38
karachai
2 Мар 2013
166
11
Вывернуть шпильку попробуй. Не получится, или сломаешь если высверли перережь резьбу или в номинал или ремонтную шпильку вкрути..
Это все не проблема. Если есть время инструмент голова и руки..
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
karachai
2 Мар 2013
166
11
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Я бы выкрутил шпильку! Т.к. резьбе на шпильке наверно капут и не важно что на гайке сорвало резьбу или еще как!!!!
Шпильку это само собой как сниму гайку
А пред история такова перегрел бошку , шлифанул , начал тянуть и ОРПА гайка провернулась . перед зятяжкой прошелся плашкой и эта шпилька единственная которая не упиралась от руки при чистке резьбы.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
DimKos53
26 Ноя 2014
494
262
164
нужно расклинивать через шайбу отвертками и аккуратно отворачивать воротком. Именно ГБЦ не срывалась, но срывалась гайка пальца рулевого шарнира, тоже сначала поднять не мог.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Два дня кекса с этой гайгой в распор осталось четыре витка , и далее не хочет двигаться туго на месте крутится :hi:
7 Июн 2013
1,180
344
Главное- не испортить шпильку, иначе карачун. Гайка тоже из крепкой стали, просто так витки не слезут. По идее надо срезать фрезой типа бор машины, чтоб подлезть можно к ней. :(
24,193
Есть ручной инструмент для разрезания гайки. Типа струбцины с зубильцем. Струбцина обхватывает гайку и зубильцем рубит её. В автомагазинах поспрашивай - полезная вещь. Однако, в этом месте сложно будет подобраться к гайке, надо изловчиться.
Шпильку выворачивать шпильковертом, НО!!!!! есть огромный шанс эту самую шпильку сломать. Надо её предварительно греть. Лучше всего сварочным трансформатором, но можно и автогеном.
Подумай над советом воспользоваться услугами СТО, ибо в полевых условиях этого не устранить. Накрути вторую гайку на хвостик шпильки и на сервис.
