Вулканизация камеры
En890
5 Дек 2013
25
Хочу завулканизировать камеру.
Никогда этого не далал.
Расскажите, как правильно вулканизировать или выложите инструкции.
Пожалуйста.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Место прокола хорошо зачистить, лучше на наждаке, промыть бензином, из сырой резины вырезать заплатку превышающую место прокола примерно на 10мм по кругу, промыть заплатку бензином (нижнюю сторону), аккуратно наложить на прокол. Установить камеру на тарелку вулканизатора, заплатку накрыть куском тонкой бумаги, можно газетой, установить нагревательный элемент, зажать струбциной, включить питание на вулканизатор. Через 15 минут отключить питание, дождаться остывания вулканизатора, снять его. Если бумага полностью не удалится, не страшно. Если вулканизатор исправен и держит температуру 145*С (температура очень важна!), заплатка, как правило, вваривается заподлицо. Возникнут вопросы, звоните: 8-812-316-31-90; +7-961-803-99-71. Удачи.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
А поподробнее можно?:haha::rofl::bayan:
En890
5 Дек 2013
25
Большое спасибо за ответ Никита Козлов.
Вулканизаторы разные были 40Ватт и 70Ватт.
Сколько времени для какого ждать?
Бумага - сколько слоёв?
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Бумага - не эстетично. Она остается на латке, цвет какашечный, при надувании камеры лопается.
Вместо нее использовал х/б ткань от простынки СССРовской, ГОСТовской. Очень красивая поверхность латки получалась.
Но главный вопрос: А НА ФИГА ?:(
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Мощность, как правило, особого значения не имеет, разве что, влияет на скорость нагрева подошвы вулканизатора. Обычно заплатки небольшие и мощность никак не влияет на качество вулканизации. Решающее значение имеет именно температура подошвы вулканизатора (145*С). При большей температуре плохо проваривается глубинный слой заплатки и подгорает верхний слой. Такая заплатка имеет склонность к растрескиванию. При меньшей температуре, резина полностью не вулканизируется и остаётся "полусырой", может отрываться от резины камеры. Увеличение времени вулканизации мало что меняет. Одного слоя бумаги вполне хватает, т.к. она нужна только для того, чтобы сырая резина не "прихватывалась" к поверхности подошвы вулканизатора. Идеальным вариантом была бы папиросная бумага. Как правило, время вулканизации 15 минут от момента включения, более точно можно определить по качеству готовой заплатки (в идеале, заплатка должна ввариться заподлицо. Это зависит от качества и толщины сырой резины). Удачи.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Привет! Что именно поподробнее? Удачи.
Привет! Тонкая бумага используется именно потому, что при минимальном слое меньше всего препятствует нагреву заплатки. Ткань, хуже проводит тепло. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
4 Мар 2012
2,598
783
414
лучше целофан ложить.
Привет! Целофан хуже проводит тепло. Удачи.
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Как при вулканизации заплата "пристаёт" к камере?
Навсегда или её можно оторвать?
Привет! При вулканизации верхний слой камеры химически связывается с материалом заплатки (сырая резина, частично растворённая бензином). При нормальном процессе вулканизации, заплатка сваривается с камерой и получается как монолит. Оторвать можно только с материалом камеры. Удачи.
