Иностранные подшипники на КПП
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Прошёлся поиском по форуму, но он слова из трёх букв отказывается искать поэтому создаю отдельную тему.
Подошло время перебирать КПП и нужно менять подшипники. Насколько я знаю на новых газелях бизнес ставят SKF. Может кто подскажет какие у них номера по каталогу SKF? А то у нас в магазинах не знают и не знают когда узнают и привезти не могут.
В принципе не принципиально SKF, можно любые подходящие из качественных: SNR, FAG и т.д. Может у кого есть опыт установки.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
как он вынимается из маховика?
там вариантов много. Есть съемники разные, с обратным молотком и просто вытягивающие. При самом плохом раскладе- снимаешь маховик и выбиваешь.
Руслангруз
30 Сен 2015
Очень знакомая тема. Я как раз из тех "уродов" продавцов,который торгует подшипниками. А вопрос по газелевской коробке нами уже давно отработан. Могу утверждать,что на данный момент,лучшими подшипниками для кпп газель являются японские подшипники брендов NSK,Koyo,Nachi и NTN.
Есть один нюанс. Подшипник вторичного вала 50706 размерами 30х75х19 можно заменить подшипниками с размерами 30х75х20. Для этого нужно сточить регулеровочную шайбу на 1 мм.
Это подшипники B30-126NR (NSK) по 1100 руб.
Есть даже роликовый вариант 30RT07A1NRC3 (Nachi) этот подшипник обойдётся в 2000 руб. Его пробовали газелисты на дизелях.
Первичный вал 6307NR (Nachi) - 650 руб.
На промвал коничка HR30305J (NSK) 2 шт. по 550 руб., шариковые 6305DDU (подшипник закрытый,при необходимости можно открыть) 2 шт. по 450 руб.
Первый газелист, который поставил японские подшипники, проехал 400 000 км. Сейчас результаты разнятся, но довольны большинство.
Какую именно регулеровочную шайбу сточить на1 мм?:help:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
она не регулировочная, она упорная.
Это та шайба, которая стоит между шестерней 5-й передачи и подшипником. Стачивать надо ту часть, которая к шестерне (больший диаметр)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
На какую глубину в маховике запресовывается подшипник перв вала ? Мне вчера меняли подшипник, но судя по глубине в маховике большая глубина(может поместится два подшипника), есть под подшипником дистанционная шайба, но она тонкая на глаз 3 мм. Вобщем забили подшипник на 1 мм глубже от поверхности маховика со стороны сцепы, на снятом маховике и потом только маховик установили на коленвал , так правильно или надо забивать утопить подшипник пока не упрётся в коленвал?
Мучают сомнения, что недопресовали подшипник и подшипник под давлением первичного вала, что не свободно... может передавать слегка вращение вала при выжатом сцеплении.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
так и надо. Можно чуть больше. До 3мм
Я предпологал, что надо забить до тех пор пока подшипник не прижмёт сзади стальное кольцо к коленвалу, тем самым как бы нормируя позицию подшипника, но я не мерил и мне показалось, что если забить до конца может первичный вал еле дотянуть до подшипника, може илюзия представления в воздухе без реальных замеров. Жаль я не спустился в ямку мерить маховик и фланец коленвала. Механик меня точно не убедил на какую глубину забивать, я спросил сколько надо, говорит: да наверно столько хватит, сам точно не знал, а как был снятый подшипник уже не помнил.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да нет. Первичный вал полностью заходит при подшипнике запрессованном от "заподлицо" до упора в шайбу. Там носик длинный:)
Просто 2-3мм от торца это примерно середина носика первички.
Ribak
3 Апр 2011
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Народ подскажите - кто ставил на вторичный вал кпп газель роликовый подшипник, к примеру NACHI 30RT07A1NRC3 или другой какой то? Ваши пробеги и наблюдения, не чревато ли это серьезной нагрузкой на подшипник со стороны шестерни пятой передачи, ведь зубья то косые на ней и промвалу, т е усилие на буртик боковой роликового подшипника может и не выдержать буртик, или там не такое уж и усилие?
Aleksey44
31 Июл 2016
Присоединяюсь, тоже хотелось бы знать, подошла пора менять подшипники.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
я бы не ставил.
Роликовые подшипники конечно хорошо. И усилия они держат гораздо больше, но не для нашей кпп.
Но.
Роликовые подшипники не могут держать осевого перемещения, Для этого в кпп (где они стоят) стоят дополнительно опорные или шариковые подшипники.
Например- форд транзит. Первичный (без опорного)- шариковый, вторичный- один шариковый (он и есть опорный) и два роликовых, на блочке тоже один шариковый и два роликовых. Единственное- паразитка, там стоит только роликовый подшипник, но осевое перемещение ограниченно скользящими шайбами.:)
