Тюнинг, настройка, ремонт карбюраторов 151 серии
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Краткая информация! Модернизирую под заказ полностью переделанный с стокового варианта карбюратор К151 всех модификаций . Преимущества для 402 ДВС- экономичен (для 33021, 14л на 100км трасса, пустой, стандарт), в резвости автомобили с ДВС406 (карб.) оставит позади (при стоковом изготовлении, установки коллекторов и ГБЦ), короткий ход акселератора, лучшие комплектующие, стабильный ХХ, стабильный холодный пуск, лёгкий демонтаж, монтаж воздушной заслонки, установка топливных жиклёров и ЭТ по индивидуальной схеме... Фото некоторых работ - Изготовляю в СПб цена за работу на сегодняшний день "5р" гарантия 1 год (ходят дольше) вопросы по приобретению, пересылке, итп в ЛС. Так же настройка и частичный ремонт карбюратора (возможна и оптимальная модернизация) , что делаю, снимаю карбюратор с впускного коллектора, разбираю карбюратор на все четыре части . 1. Регулирую блок смесительных камер , устраняю критичные заводские дефекты, продувка каналов, смазка механических узлов. 2. Блок ЭПХХ (блок ХХ) замена прокладки и диафрагмы клапана, проверка на правильную работу клапана и устранение неисправностей, продувка каналов, замена иглы состава смеси и прокладки блока ЭПХХ. По желанию и технической возможности подключу его к пневмоэлектроклаппану вместе с БУ 3. Средняя часть. Промывка и продувка всех каналов и жиклёров, так же проверка правильности установки жиклёров согласно типу ДВС и их замена при необходимости (брак, сорванные шлицы, несоответствие тарировке и юстировки, удаление облоя, так же относится к пунктам 1,2 и последующих п. ), замена фильтра и запорной иглы, разборка и замена диафрагмы с прокладкой в крышке УН + регулировка привода УН (одно НОУ ХАУ из многих которые не описаны в данном разделе). 4. Крышка поплавковой камеры проверка на правильную работу воздушной заслонки, замена прокладки с диафрагмой крышки пускового устройства. 5. Предварительная сборка карбюратора и регулировка холодного пуска. 6. Установка карбюратора на впускной коллектор, регулировка – уровня топлива, так же регулировка количества топлива из распылителя УН ( проверка распылителя) , предварительная настройка ХХ и качества смеси. 7. Окончательная установка карбюратора с воздушным фильтром, подсоединением тросиков акселератора и воздушной заслонки, окончательная настройка ХХ и качества смеси, проверка автомобиля в движении. 8. При себе иметь- очиститель карбюратора , рем. комплект №1 от завода «Пекар» в вакуумной упаковке,или (предпочтительные)вот такой в картонной коробочке с индексом- Д, новый воздушный фильтр, свечи зажигания, прокладку фланца коллектор- карбюратор, высоковольтные провода, силиконовый шланг , исправный ДВС, так же если есть в наличии не потребный карбюратор 151 серии , не плохо бы его взять с собой в веду оригинальных шайб, пружин, рычагов, тяг... которые не поставляются в ремкомплектах и могут понадобиться в процессе настройки вашего карбюратора. Перечень описанных настроек делается от 2 и более часов в вашем присутствии, все остальные дополнительные работы, как ремонт (кувалда есть), диагностика, исправление заводских "косяков"(напильник всегда с собой), замена неисправных узлов, замена прокладки впускного коллектора, наружная мойка карбюратора, замена тросиков привода, правка или шлифовка плоскостей , настройка зажигания (ДВС 402;421 и им подобных)… оплачиваются дополнительно! Подробности по телефону +7-951-668-33-54, "ехайте" сюда - Так же возможен и выезд к вам. Гарантия на проделанную работу 1 год! цена работ от 1,6р.( на сегодняшний день) при исправном ГРМ и системы зажигания работать будет так http://youtu.be/xm_G2V16h_o или так http://youtu.be/AfYUFHORYAY отвёртку покажу и "поставлю" без платно, http://youtu.be/VDiJCw742Jw, а если есть сигарета, покажу вот такой фокус http://youtu.be/XqU5ftvGcaQ ") одноклубникам скидка 10%
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Итак, господа, делюсь первыми впечатлениями:
Был установлен на мою ласточку замечательный прибор К-151MV. Был отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере, а также величина открытия ДЗ первичной камеры при полностью закрытой ВЗ.Кроме того, были заглушены штуцеры: отбора разряжения малой ветви вентиляции картера (используется штуцер впускной трубы);
отбора разряжения для блока ХХ (может и не надо было?).
Пуск и прогрев показали необходимость регулировки ХХ. По ХХ толком пока ничего не скажу, точной регулировки пока не делал, наверное потребуются пояснения по его настройке.
Теперь об ощущениях на ходу:
однозначнго легче и быстрее двигатель набирает обороты.Тянет ровно и мощно, прямо-таки вслед за нажимаемой педалью акселератора, никаких провалов, запаздываний, дёрганий.Сегодня на трассу не получилось съездить, катался только в городе, пока очень доволен - динамика однозначно, объективно возросла (скорее всего и расход тоже, но пока замерить не представилось возможным, позже отпишу).
Вообще, я думал, что установленный мною осенью 2010 года К-151С новый, очень неплох, по сравнению с родным К-126Г, он делал машинку несколько веселее.Что же касается MV - версии 151-го, честно сказать, я ожидал меньшего, так что был приятно удивлён. Стоить также отметить, что я 5ткм назад заменил поршневую и фрезернул ГБЦ, так что двигатель исправен и разница между карбами очевидна.Теперь, как мне кажется, мой 402 стал способен выложиться по полной если это будет нужно. Вот если бы кто-нибудь из форумчан профессионально занимался настройкой трамблёров, подобно товарищу metal voice с его карбюраторами, то было бы вообще прекрасно!
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Вообще, я думал, что установленный мною осенью 2010 года К-151С новый, очень неплох, по сравнению с родным К-126Г, он делал машинку несколько веселее.Что же касается MV - версии 151-го, честно сказать, я ожидал меньшего, так что был приятно удивлён. Стоить также отметить, что я 5ткм назад заменил поршневую и фрезернул ГБЦ, так что двигатель исправен и разница между карбами очевидна.Теперь, как мне кажется, мой 402 стал способен выложиться по полной если это будет нужно. Вот если бы кто-нибудь из форумчан профессионально занимался настройкой трамблёров, подобно товарищу MetalVoice с его карбюраторами, то было бы вообще прекрасно!
Спасибо, по ХХ разберёмся нужно только больше информации, ибо меня к сожалению нет рядом и все тонкости настройки придётся тебе делать самому. по поводу настройки трамблёра вот самая правильное описание о том как самому настроить http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35508&page=4 PS возможно тебе УОЗ надо сделать пораньше мои карбюраторы готовят более гомогенную БВС из за этого она сгорает полнее соответственно детонационный порог сдвигается , (замечено уже не однократно), по расходу - динамики естественно прибавилось но если тапкам не топтать педаль и придерживаться штатной динамики, расход будет как и был, но зато какой запас в тяге, думаю и знаю, что удержаться будет трудно ; удачи
columbo
15 Мар 2010
330
445
Да и пусть ест, лишь бы на здоровье!
А по поводу детонации, кстати да!заметил,что раньше прослушивались "пальчики" а теперь нет...Чтож, крутанём трамблёр. Сейчас, как мне помнится, зажигание настроено на среднюю метку шкива - демпфера, насколько примерно посоветуете сделать пораньше?
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Хотел спросить, а куда девался штуцер с блока ХХ? Правильно ли я сделал, что заглушил соответствующий штуцер на подошве? Есть ли какие-нибудь особенности в настройке ХХ MV-прибора?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
После продолжительной поездки на оборотах около 3000, нестабилен ХХ, пару раз заглохли(обмерзание???).Может чего-то не так нарегулировал в блоке ХХ?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
сделать пораньше
до появления кратковременной детонации
штуцер не нужен ! ( и на подошве не нужный штуцер запаян), не запаянный штуцер к ВК трамблёра ( возможно именно это сей час влияет на работу ХХ)
отнесу к выше написанному к штуцерам
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Альтернатива ручейковому приводу механизма ДЗ из рычажного привода: 1 Отпиливаем рычаг от сектор привода механизма холпуска 2 Выпрямляем рычаг кнопконажимателя 3 Крепим отпиленный рычаг на выпрямленный рычаг . Фото прототипа
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
"В нашем доме поселился замечательный сосед" как с ними бороться не знаю ( http://youtu.be/7tsODvmTkrY
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Проблема в том, что ручейковый привод отдельно не продаётся и те кто переделывает на ручеёк испытывают трудности в поиске запчасти .
24,193
443, Нет.
Серийное производство начисто отрицает тщательную доводку такого узла.
Пример с телевизорами. Выпускает завод много всяких модулей: цветности, разверток, радиоканала (это на закате 90-х). На сборке если цвета не настраиваются - модуль просто меняют. Мы с ребятами за пару частов выявили дефектный транзистор и перепаяли его - цена транзистору сущие копейки. Но этого делать, как оказалось, категорически нельзя!!! Надо просто менять модуль целиком. А этот положить в коробку "на запчасти в телеателье".
Такие скрупулёзные настройщики и доработчики как MetalVoice никогда не найдут применение конвейере. На опытном производстве - да, но не на серийном.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Список АЗС СПб не рекомендованных к заправке вашего автомобиля - "Славнефть" "Линос" «ЛУКОЙЛ» «Фаэтон» иначе кирдык поплавку , правда вот такому латунному и из пеноэбоксида выше перечисленные АЗС ни почём http://youtu.be/CAJ00Cl1Fkc http://www.avtoall.ru/poplavok_karbyuratora_k151_lkz-016933/
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
В ремонт попадают замученные карбюраторы, одна из поломок когда ВЗ в открытом состоянии пытается закрыться в обратную сторону .
Лечение - устанавливается дополнительный упор в районе закрывающего рычага оси ВЗ
PS А так же добавляю видео, ибо поломки бывают разные - http://youtu.be/H10Nk-oWkO0
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
(Дополнение к сообщению 122) Надо отметить, что особенно часто этой неисправностью <<закрытия ВЗ в обратную сторону>> страдает серия карбюраторов К88 итп
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Хитрый клапан ЭПХХ;)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
