Суть проблемы в следующем. Стояло родное реле зарядки, оно вылетело, поставил реле за номером 59.3702, схему подключения перед применением на авто тестил на стенде проверкигенераторов, зарядку держит на уровне 13.8. Поставил на авто, зарядка идет все нормально, но на реле есть два светодиода, при зарядке горят оба зеленый и красный, без зарядки только красный, на работающем двигателе бывает момент, когда горит только красный, но зарядка при этом есть, и при этом же перестают показывать вольтметр и тахометр, на ходу тоже бывает то показывают приборы то нет, с чем это связано заранее спасибо.
