габариты в поворотники
7 Июн 2013
1,180
Тема была давно, но в неё не попасть.
Так как ПДД разрешают устанавливать световые приборы на снятых с производства авто от других, почему бы не по-колхозить. Диодная лента белого и желтого цвета вкорячена в поворотник. Комбинации подключения любые, что больше понравится.
    124.5 KB · Просмотры: 58
    53.9 KB · Просмотры: 52
    53.1 KB · Просмотры: 49
    39.5 KB · Просмотры: 48
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@волга эксклюзив, не,ерунда получается. Надо ставить дхо,зачем габариты? И не в поворотник. На инках где дхо в поворотниках дхо отключается когда поворот включаешь. А так забивать будет,засвечивать.
7 Июн 2013
1,180
Я ж говорю-комбинации любые. Если поставить релюху на размыкание, управление-к повороту, силовую- на габарит, вообще будут чередоваться при повороте. Релюха маломощная. А еще можно белую развернуть на 180-будет светить на отражатель, создавать " фон ".
7 Июн 2013
1,180
    80.4 KB · Просмотры: 36
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
По девайсу скажу так, ни ДХО ни поворотник , не обеспечивают необходимую мощность света.
Так ниочем.
Я бы туда пихнул бы две лампы , одна стандартная поворотника (21W) желтую , вторую Които 35W белую. с тем же цоколем. И развязал бы это релющкой на конденсаторе. Цена вопроса 20+85+55+15 на сторону
dantist72
24 Апр 2015
71
Ребят,все просто ставите патрон под двух нитевую лампочку и лампу с (пример габариты -стоп)и больше ни че не надо изобретать,у меня на байке хонда (чоппер) передние поворотники сделаны так -называется вся эта канитель американки.У себя так и буду делать.
7 Июн 2013
1,180
перегреет весь поворотник, не рассеять там такое тепло.
В том-то и дело, что патроны плавятся, лампы перегорают.
Добавлено через 6 минут 49 секунд
@игорь в б, В Питере общий язык бы нашли, ты вполне у себя сможешь такую сделать, ничего сложного-кусок 0.8 нержи.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Это скорей всего проблема реализации и не более того. В фарах головного света тепла в разы больше, при этом у многих корпус не больше Волговского поворотника. При этом все нормально.
Более того фара стоит в обореваемом пространстве с рабочей температурой под 90-100 гр. а этот в крыле.обдуваемый всеми ветрами.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Поэтому и перегреет. 35 Ватт для этого объма очень много.
Если делать светодиод, то можно радиатор вынести за корпус, в подкапотное пространство.
материалы другие, так же как и форма, так же как и туда куда отводится тепло, в головном свете есть вентиляция.
Про это можно долго спорить, кто хочет пусть экспериментирует, я бы не стал.
Почему указал выше,
а для ДХО места достаточно в основной фаре, даже больше чем достаточно.
100 градусов у фары? где там? самое горячее радиатор, но это внутри, ОЖ, а не как не наружная сторона.
dantist72
24 Апр 2015
71
патроны ламп габаритных бывает коротят на отражатель(просто от времени).а потом как дебил в поисках кз носишься с мультиком или контролькой и плюс еще е....я фару снимаешь апосля-особенно нижнее крепление(вечно заржавевшее)
