405 дергается при наборе оборотов
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, есть 405 двигло, 52000 пробег. Установлен БК, ошибок НЕТ! заменены свечи на новые, провода ВВ новые, ДМРВ новый, РХХ новый, датчик заслонки БОШ тоже новый, тросик газа тоже новый, заслонку не подклинивает, в баке крышка новая с клапаном. Иногда машина при наборе оборотов дергается, как будто бензин попадает порциями...осталось еще сменить форсунки/редукционный клапан/насос в бензобаке/катушки зажигания...кто может подсказать? да, и проявляется это не всегда - вот что интересно. Масло в двигле синтетика, уровень в норме, заменено неделю назад, ГРМ новый, натяжители механические с храповиком, генератор 135 ампер...но есть косяк - бак погнут, там видать до меня ставили крышку без клапана и бак сморщился до 40 литров...
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Новое - не значит исправное
Я бы проверил контакты на катушках.
Выверните свечи, посмотрите по цвету, какой цилиндр дергается, всяко по цвету отличаться будет. Оттуда и пляшите по цепочке
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Солярик, Вот что и остается, надо сделать замеры, ибо манометр с шлангам и штуцерами есть.
А че надо? я так думаю что машина вообще не заведется если этот датчик будет дурить...
Провода поставил ТЕСЛА за 900 руб.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Сегодня поставил редукционный клапан БОШ и форсунки БОШ, машину не узнать, теперь буксует если нажать, НО! провалы есть, их стало меньше но есть 2-3 рывка при тяге, такое чувство что насос не успевает нагонять бензин в рампу в нужном количестве...может ли так дурить насос? насос погружной, поэтому нужно сначала вынуть вю конструкцию из бака, а потом уже смотреть какая там конструкция чтобы купить на замены только сам насос... кстати а заменить погружной на подвеской можно? было бы куда проще обслуживать систему и заменить...
15,242
8,672
Может не сам насос, а просто забит фильтр перед ним. Что бы заменить фильтр насос модуль надо доставать.
Можно, если без встроенного регулятора давления, т.е с регулятором на рампе, но это шаг назад по прогрессу машиностроения :)
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Во как, там еще и фильтр? Внутри бака, так? ... ладно буду снимать...
Я бы так не сказал, подвесной гораздо удобнее обслуживать, а если его заклинило - молотком чуток долбануть, проверено работает! По шуму у меня подвеской БОШ работает тише чем погружной сейчас. Ну и регулятор давления на рампе стоит теперь БОШ.
7,907
3,801
А погружной и не надо обслуживать.Надо за авто в целом следить и всё.Заливать качественное топливо и т.д.Менять неисправные детали.Чего вы,к сожалению,не делаете...
И вы хотите,чтобы насос при этом нормально работал?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Вот только болтать не нужно коль не знаешь, сразу поставил компутер маршрутный, как купил авто в этом году, ни одной ошибки теперь нет, по возможности все поменял на БОШ. А про топливо это как угадать? залил тут на Татнефти и не едет, угадать сложно по возможности лью то что ФОРА или типа того если есть.
А я почем знаю, бак не снимал, поэтому и спрашиваю, завтра буду снимать.
Еще этот гребаный адсорбер думаю мозги парит запускаю неподсчитанный воздух в камеры сгорания. :rofl:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
сетка на заборнике пластмассовая.
Вот и я думаю что эта сетка не может забиться.
А зазоры тоже новые
Зазоры щупом проверяю всегда. И из за свечей дергаться не может! тут явно кратковременный провал отсутствия топлива!!!
15,242
8,672
Может, там именно фильтр грубой очистки, сетка мелкая. Обычно одна сетка на входе в стакан модуля, она промывается, а на насосе уже мелкая и лучше менять этот фильтр, промыть его полностью сложно.
7,907
3,801
Стесняюсь спросить,вы серьёзно связываете между собой эти два события - установку МК и отсутствие ошибок?
А на моторе 40524 изначально всё импортое стоит,как бы.Ну,может ДПРВ тока отечественный.Или у вас не ЕВРО-3 мотор?
В любом регионе есть сеть нормальных АЗС,в центре России,по крайней мере.Только вот цены иногда не божеские,вот и тянет народ на то,что подешевле.А оно потом боком выходит.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Эхх, сегодня опять залил 92 го, и опять зазвенело...чет такого раньше не было. Может все же датчик детонации накрылся? ошибок комп не выдает.
Добавлено через 8 минут 46 секунд
У меня все родное стоит, ДПКВ поставил БОШ, редукционный поставил БОШ, форсунки БОШ, не могу понять какой у меня датчик детонации - его не видно...походу у меня ЕВРО-2 или 3 с катализатором...кароче странно, но бошка стоит 406 двигла выпуска 2010 года, редуктор рулевой 2010 года, радиатор тоже 10 года, видимо все же был авария и все там поменяно, форсунки были все какие то помятые когда достал, вот они были 06 года и насос ГУРа 06 года, повторюсь сама машина 08 года. Завтра снимаю бак и будем смотреть что там и как, отпишусь. Очень надеюсь что фильтр забил или насос качает плохо.
