А не снял, кормится панель? Я тоже в толк не возьму, как? Если магнитола же выключена, я имею ввиду не с пульта, поясните.
Всё зависит от конкретной модели. Одно время довелось мне подрабатывать ремонтом всякой электроники, и автомагнитол в том числе, так вот как правило сделано так.
1. Если снял панель. Отключается абсолютно всё, кроме памяти, в которой хранятся настройки (ума не приложу, почему до сих пор далеко не все производители не ставят в магнитолы энергонезависимую память?), т.к. магнитола "знает", что хозяин ушёл всерьёз и надолго и пытаться её включать и даже смотреть на неё не будет.
2. Если панель не снял. Питание подаётся на всю схему и появляются следующие потребители:
а) индикатор, который, как правило, не ЖК, а катодолюминесцентный и имеет нити накала (если присмотреться, то их видно);
б) ток покоя мощного (а теперь ещё и 2-х или 4-х канального) выходного каскада;
в) ИК приёмник;
г) и т.д. и т.п., в зависимости от исполнения.
А с пульта магнитола выключена или нет - при установленной панели разницы нет.
Вот. Попробовал объяснить.
