Подтраивает двигаель
k200v3
16 Янв 2009
15
Дело было так:
Решил недавно выкрутить свечи. На них - белый налет. Т.к. давно их не менял купил новые, поставил, завел и очень удивился тому как тихо и мягко работает двигатель. 2 дня ездил и радовался. на 3 день с утра завел и все вернулось на свои места - мелкая вибрация которая чувствуется на руле и ручке кпп, еле заметно плавающие обороты на ХХ.
Открутил одну свечу - а там опять белый налет.
Выкрутил все - на каждой белый налёт. И это всего за 2 дня !
Кроме того заметна упала мощность - когда трогаюсь и одновременно выворачиваю руль - пытается заглохнуть - приходится подбавлять газу больше чем обычно.
Почитал на форуме про нагар на свечах - у меня видимо бедная воздушно топливная смесь.
Тосол в цилиндре можно исключить, т.к. нагар на всех одновременно, тосол никуда не уходит.
ЭБУ ошибок не показывает.
Подскажите кто с таким сталкивался. Куда копать ?
Может ли такое быть из-за пососа воздуха откуда-то со стороны ?
Или смотреть ДМРВ ? (хотя как смотреть-то ? заменить на новый - не дешевый он, и не факт что поможет)
Заранее благодарю.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Если эбу ошибок не кажет, значит, смесь нормальная.
Поставь НЖК с калильным числом повыше, их два типа продают на 406, они чистятся лучше, и заправку поменяй, на несте, хот на время, цена не выше средне городских.
k200v3
16 Янв 2009
15
Попробую пока почистить те что есть, просто жалко если куплю нжк на 500 р и они тут же за 2 дня засрутся.
Хм, попробую конечно но что-то сомнительно что бенз может за 2 дня так засрать свечи и вызвать вышеописаные проблемы.
Обычно заправляюсь на Shell и ПТК.
Есть ли способ выяснить чем обусловлен белый нагар, качеством бензина либо бедной смесью ?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
У меня на Газеле 3 цилиндр масло кидает, на финвале 2 месяца и свеча в мусор, на нжк пол года и чуть налёта.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Сашка,
кашмарский на троян ругается, что за ссылка???
k200v3
16 Янв 2009
15
Ну судя по ссылке у меня точно очень бедная смесь.
Месяц назад ЭБУ выдал ошибку 13. Я снял жгут с ДМРВ, одел обратно сбросил ошибку и больше она не появлялась.
Хочется исключить его из возможных неисправностей.
Если просто скинуть жгут с ДМРВ и завести двигатель ничего же страшного не случится ?
Может ли все это быть из-за подсоса стороннего воздуха ?
Или может могут быть ещё причины бедной смеси ?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
ничего, просто х.х. будет держать 1500об.
может, по диагностике увидеть можно. можно водичкой пролить.
дмрв подсел. если нитка можно порегулировать.
кстати, заехайте на СО,СН, там сразу скажут про качество смеси.
k200v3
16 Янв 2009
15
А как водичкой проливать ? просто водой полить на стыки на впускном и если немного подсасывает то это будет слышно ? Просто троит-то от того что свечи в нагаре, а если новые свечи вкрутить, я думаю дня 2 нормально работать будет и временное затыкание не поможет.
Попробую вечером снять выпускной и посмотреть прокладку визуально.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
делаешь дырку в пробке, и как из брызгалки на стыки коллектора и под рхх. было разное- 1 менялась работа двига /в лучшую сторону/, 2 появлялся характерный звук /типа пьют горячий чай/.
7,907
3,801
Ну,диагностику сделать желательно.СО,СН померить хотя бы.А там видно будет.
Добавлено через 35 секунд
Не факт.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Тоже не факт.
k200v3
16 Янв 2009
15
Спасибо за ответы.
Вобщем ясно что надо ехать на сервис. или покупать скат-2.
Снимал жгут с ДМРВ - обороты 1100
Без второй форсунки - изменения в работе есть, но не сильные.
Без первой, двигатель очень сильно стало потряхивать, обороты плавать.
Почему такая разница ?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
пора чистить форсунки, вторая может пропускать. надо смотреть в процентах потери мощности.
Реакции: vlr
k200v3
16 Янв 2009
15
Купил с утра NGK, поставил, пока все замечательно.
Возможно просто Финвал такой попался.
Кстати на 3-ей свече заметный желтый ободок на верхней части рядом с гайкой. На других такого нет. Может брак ?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Изолятор выдуло.
К133
1,584
775
Скорей всего свечи плохого качаства попались.
k200v3
16 Янв 2009
15
Надо как-то завершить что-ли..
Вобщем с NGK случиласть та-же беда. Через 3 дня все белые.
Разобрал весь впуск, поменял все шланги, новые прокладки на герметик.
Полторы недели езжу - пока все хорошо, скорее всего был подсос воздуха.
Реакции: asp
К133
1,584
775
k200v3, а зачем разбирать и все на герметик? Вдруг впустую?
Подсос воздуха или слышно, или видно (водичкой полить). А то что свечи белые это намана, вот черные уже плохо.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Скорее наоборот...Чёрные свечи говорят лишь о том, что смесь богатая, что грозит ТОЛЬКО отложениями, которые прогорают на нормальном рабочем двигателе. А вот бедная смесь грозит прогоранием всего что только можно, начиная с клапанов и заканчивая цилиндрами.
А вот герметик - зло! бОльшая часть деталей двигателя собирается без герметика. Хочешь не хочешь, а он всё равно потом попадёт внутрь двигателя...Так что лучше не стоит...
