Как настроить карб без тахометра?
TR-4
14 Ноя 2006
53
115
Привет! Народ, подскажите, перебрал карб:
1. как его теперь настроить без тахометра и газоанализатора "на глаз"?
2. появился провал при нажатии на педальку, грешу на ускорительный, кажется поздно срабатывает сильно. Можно его как-нибудь отрегулировать не снимая карб?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Как настроить карб без тахометра?
Новая онлайн игра "угадай карбюратор"
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Для начала, ставим зажигание "по детонации". Потом регулируем уровень в поплавковой камере. Потом регулируем ХХ(на прогретом). Если нет тахометра, то обороты - на слух, при определенном навыке вполне возможное дело. Вкратце: винтом качества ловим макс. обороты ХХ, потом винтом количества ставим 800-850 об/мин. На слух это слегка повышенные против нормальных обороты, а норма 600-650 при правильной регулировке слышится как шелестящие непулеметные мягкие звуки. Потом заворачиваем винт качества, снижая обороты до нормы. В принципе, это всё, для проверки резко газаните и резко бросьте педаль газа. Если не заглохнет, то всё в порядке.
TR-4
14 Ноя 2006
53
115
Вкратце: винтом качества ловим макс. обороты ХХ, потом винтом количества ставим 800-850 об/мин. На слух это слегка повышенные проти...
А изначально винт количества как должен стоять или без разницы?
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
В принципе без разницы, важно винтом качества словить максимальные обороты, а далее все сказано.
TR-4
14 Ноя 2006
53
115
а по второму вопросу, можно как-нибудь отрегулировать ускорительный не снимая карб?
TR-4
14 Ноя 2006
53
115
только если регулировать что бы при нажатии провала не было
во во как раз это и надо:) имеем провал, хотим убрать. как-нибудь можно сделать чтобы ускорительный срабатывал чуть раньше?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
1. Чуть раньше, чуть позже не регулируется, положение эксцентрика относительно оси дросельной заслонки не изменяется, рычаг привода УН тоже не имеет регулировок.
2. Чуть меньше, чуть больше регулируется винтом слева от поплавковой камеры, который ближе к переду (если смотреть на авто спереди). Закручиваем винт - увеличиваем, выкручиваем ( но что бы не выступал за плоскость) - уменьшаем. (Второй винт рядом должен быть закручен до отказа, осторожно! под ним шарик). По мануалу регулировка такая, за 10 полных качков УН 10 мл. (нет, нет не спирта) бензина. Что то вроде баночку поставить, выжидать между качками 5 сек. - вообщем методика. У себя пюлюю на миллилитры, выставляю минимум, но что бы не было провала.
Реакции: TR-4
TR-4
14 Ноя 2006
53
115
а карб снимать или нет? на фотке можешь показать где винт? Там вроде слева качество/количество только..
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Для регулировки можно не снимать. Открутить винты, крепящие верхнюю крышку карба., чуть приподнять и сдвинуть вправо, что бы был доступ к винтам. Осторожно! Не порвать прокладку и что нибудь не уронить внутрь!
_http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=17&group=52#84161
Поз. 22 - регулировочный винт
Поз. 57 - винт клапанный с шариком
Реакции: TR-4
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
стоп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
что значит отрегулировать ускорительный насос?
если кол-во подаваемого им бензина,то снимаешь бошку карба и крутишь винт...
а если он поздновато срабатывает,то подгибаешь его рычаг,чтоб зазор между ним и кулачком его толкающим был минимальный(я это делал пасатижами,подгибая в сторону)...
Реакции: TR-4
TR-4
14 Ноя 2006
53
115
Чё стоп-то?:)))) Я про это и говорю:) винты уже покрутил, такое ощущение что слишком много, стала захлёбываться. Поставил винты как были (пометил) и прокладку новую воткнул. Посмотрел что ускорительный сикает на дифузор, как-то непонравилось мне это, поправил чтобы прям на заслонку лило. Вроде немного полегчало. а если подгибать, то где? Спереди, по ходу машины?
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
точно не помню где,но...
вобщем я подгибал рычаг,который воздействует на мембрану насоса - устранил зазор между этим рычагом и кулачком...
не знаю как правильно сказать...
вобщем рычаг представляет собой пластину,одон конец которой упирается в мембрану насоса,а другой отогнут перпендикулярно,и упирается в кулачок... именно эту часть и подгибал...
отклик на педаль моментальный...
:yes2:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Там зазора нет, потому что этот рычаг пружина под мембраной УН поджимает. И что-то не встречал такую регулировку - подгибанием. И куда его гнуть, если он ребром стоит? Может там пружины нет?
dj_sap
2,044
1,544
445
Кстати, было такое: пружина упакована на мембране в металлический цилиндр, так вот он у меня треснул вдоль и подпружиненный шток заклинило - пружина не работала. Вывод: замена мембраны ускорительного насоса!
