Проблема Водяной насос
Suma
26 Окт 2009
39
Сильно стала гудеть помпа, пора менять сальники, подшипники. Может стоит купить новую? А то нет приспособлений для выдавливания оси с подшипника. Подскажите сильно ли проблемно в домашних условия реанимировать помпу? Кто делал?:drinks:
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
У меня другая проблема: помпа гремит слегка - сначала подумал, что не затянуты крепёжные болты на шкиве.. :huh:
Однако, оказалось всё несколько сложнее - шкив болтается вместе с валом помпы, видимо, крандец подшипнику!?.. :(
Короче, надо её менять по-любому! :ok:
.. впоследствии можно попробовать заменить подшипник, конечно.. :yes4:
Вопрос в следующем: есть двигатель ЗМЗ 402.1, и есть в продаже помпа для двигателя ЗМЗ 402.2 - подойдёт ли от этой модификации к 402.1??
Кто сталкивался, подскажите, плз, а то ведь назад в магазин её уже не возьмут!:unsure:
cania
7 Авг 2009
444
218
я по помпам не специалист. но одна побежала, у другой вал начал вверх вниз ходить, через неделю побежала тоже, в обоих случаях менял целиком, быстрей и головняка меньше, старые лежат, тоже думал переберу но второй год то ребенок обсериться, но няньку вые..ут...
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
впринципе это можно исправить, но гораздо легче поменять помпу, всего-то 5 винтов кажется + герметик, рублей на 600 делов. 402.2 форкамерный двигатель, внешне отличается по клапанной крышке, а помпы один в один на 402.1 и 402.2, чисто на 402 (не помню уже как там, 4020...) корпус помпы другой
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
Спасибо, брат! :)
Рублей, конечно, чуть больше - 800 или 900, и есть прокладка в комплекте, завтра же постараюсь купить, и потом заменю обязательно!!.. :cool:
Darkdiablos
9 Июн 2007
121
364
менять целиком, в домашних условиях не справиться перебрать... даже на сервисах не возьмутся перебирать... у виска пальчиком покрутят и всё.
там вал на горячую засовывают... так что переборка это гемор... я пробовал 2 или 3 шт разобрать, ломаются и все а воз и ныне там.
одинаковые.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Ну мужчины и что там сложного??? Снял помпу, съемником снимаешь ступицу с вала, выкручиваеш винт стопорный, съемником снимаешь крыльчатку и шасть по валу подшипника со стороны крыльчатки, потом выбиваешь сальник. ВСЕ. Разбираешь старый подшипник - и у тебя вал и оправка для засаживания нового подшипника. Новый сальник с помощью оправки заходит на ура. Мальца нагреваешь помпу (на электро печке) и с помощью полученной оправки со старого подшипника засаживаешь повый подшипник (до совпадения отверстий). Нагреваешь ступицу и (через проставку снизу) засаживаешь на вал. Нагреваешь крыльчатку и насаживаешь на вал. ВСЕ. Прокладки + герметик + 120р подшипник + 25р сальник + (крыльчатка если заменишь 50р) =160р . Ну и по времени 1,5 часа ну 2 часа.
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
полностью согласен, гораздо дешевле самому отремонтировать, только вот не у каждого есть условия. Я помпу поменял сразу в сборе, но старую не выкинул, а припрятал до лета. Сейчас в -10 нет у меня условий чем-то нагреть её, кроме как костерок развести. Ну а если кто первый раз столкнулся, так может и криво соберет, тогда потечет помпа и давай опять по кругу... так что,
Suma, лучше поменять, а там разберешься со старой, сам поймешь чинить или нет, помпа она лишней не бывает :) да, и не натягивайте слишком сильно ремни, проверено на личном опыте, помпы и на год не хватит, ибо по кругу от колена нагрузка сначала на помпу, потом на генератор. Сам перетянул, 120 км/ч проехался и всё - крыльчатка бьется...
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Вместо костерка и паяльная лампа подойдет только без фанатизма. А про ремни полностью согласен- руками поднатянул, а эжели свистанули (или с зарядка меньше стала) ремни подтяни чуток и все.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Да еще подшипник перед установкой набить смазкой синей (старая ФИОЛ) но она стоит дороговато но зато сохраняет смазывающие свойства при 400 градусах.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
В свое время на этом первом пункте сломал 2 съемника, что уже составило цену новой помпы. Рад бы перебрать, но там кажись не съемник, а целый промышленный гидропресс нужен. Ну или по крайней мере девайс с усилием в пару тонн, который окупится только если эти помпы до конца жизни потрошить.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Ну мужчина как так : установил съемничеГ и помере затягивания постукивай по съемничку и как то по маслу. Ну а ежели крутить со всей дури то да съемников не наберешься.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Желаю у дачи с новой помпой :)
Пробег около 5 тык, куплено в специализированном авторизованном магазине
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
timatomson, я умею съемником пользоваться. Возможно, попался экземпляр с зазорами на пределе, горячую посадку распрессовать - то еще занятие. Подозреваю, что еще и грамотно греть надо. Либо выбивать, но тогда можно вал деформировать.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Позавчера сдохла помпа,снял - картина,как в посте 14,как будто сам фотографировал.Прошла,правда тысяч 50...Но я сомневаюсь,что это и есть двойной ресурс:).
Буду разбирать.
Я так понимаю,сначала фланец вентилятора,затем подшипник с крыльчаткой,потом крыльчатку?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Наоборот-сначала крыльчатка.Использовал колесную шпильку зил вместо съемника крыльчатки,если менять один аккуратный удар острым зубилом по втулке крыльчатке.Выбиваешь вал с подшипником и флянцем,не забыв выкрутить стопор.
