я решил проблему просто:взял монтировку.старую подушку от двига,монтировкой оттянул приемную трубу от кузова и запихал подушку между кузовом и приемной трубой именно в том месте где бьет,а бьет она в одном месте,а вообще такое происходит при разрыве левой подушки двигателя,только подсовывай металической пластиной к трубе,через некоторое время ее можно будет вынуть и стучать перестанет,у меня это произошло после замены приемной трубы и левой подушки,как только не пытался регулировать не чего не помогало.сейчас ни чего не стучит.:gaz_love:
