Главный цилиндр сцепления - конструкция
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Разобрав свой ГЦС с целью заменить манжеты, обнаружил:
1) Манжеты бывают разной ширины - первый раз мне дали в магазине узковатые, в итоге поменял только глухую. Поведение сцепы ухудшилось. Попросил в магазине манжеты пошире - поискали и нашли;
2) Внутри ГЦС обнаружил детальки, которых ни в одной книжке нет, в магазинах про них не знают:
резинка вставляется в железку, а железка вставляется в пружину в конце ГЦС, из которого выходит трубка к РЦС, смахивает все это на клапан;
Это как бы информация.
Теперь вопросы к знатокам:
1) как ДО разборки ГЦС выяснить ширину манжет в нем;
2) что это за детальки и можно ли их выкинуть (резинку точно хочется выкинуть), или у меня ГЦС такой особенный, что детальки эти нужны?
Доп. информация: РЦС у меня тоже необычный - штуцер прокачки отходит под прямым углом.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Месяц назад писал свою проблему на ГЦС
Пробег 100 000 поэтому решил купить новый ГЦС и поставил-правда перенеся со старого этот клапан обратного давления,вначале понравилось как работает!
Стало как то уверенее что ли,но тут проехав по пробкам поработав педалькой прилично, почувствовал что сцепление не выжимает! Жидкость вытекла в салон :(
Добавил тормозухи чтобы доехать и на всякий случай купил ремкомплект,
Приехав домой снял ГЦС и разобрал его! Оказалось,что поршень в ГЦС стоит пластиковый! Его штоком педали выдавило по центру.
Разобрал старый ,продефектовал,поставил новые манжеты на алюминевый поршень ,и ВЫКИНУЛ СОВСЕМ ЭТО ЧЕРТОВ КЛАПАН, так как по моему мнению для предачи давления приходится преодолевать сопротивление этого клапана -то есть жать на педаль сильнее,соответственно давление в ГЦС больше и жидкость может пробиваться и через манжету.
Да клапан этот похоже стоит с рождения машины и задубел прилично! Появилась куча плюсов!
1.Педаль мягче
2.Изчез звук выжимного
3.Похоже было зажатие сцепления и оно немного вело на 1-2 скорости
4.Прокачивать можно без канавы так как воздух весь вышел в ГЦС сам по себе,а до этого мешал клапан!
Пока я так понял !!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Этот обратный клапан применялся в тормозной системе "МОСКВИЧей" и в гидропиводе сцепления где вилка оттягивалась пружиной и в системе оставалось избыточное давление (около 0,5кг/см2). В современных системах гидропривода сцепления избыточное давление не нужно, т.к. пружина в РЦС постоянно поджимает выжимной подшипник в корзине. Избыточное давление только ускоряет износ выжимного и лапок корзины. Удаление резинового "колокольчика" не ухудшает работу привода, но снижает износ выжимного и лапок корзины. Разные заводы выпускают ГЦС по разным ГОСТам, отсюда и различие в "потрохах". В современных РЦС на поршне ставится манжета нового образца. Сами поршни взаимозаменяемы. Удачи.
Реакции: GAM
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@СЕО, А зачем артикул, снял пыльник и там видно из чего поршень.
Коллега Вы меня удивляете :)
Я в своей жизни ни разу не видел пластиковых поршней гцс . Вот и попросил или спросил человека GAM- не осталось ли фоток этого пластикового поршня или упаковки от него...
А вы мне что предлагаете -? Поехать к нему и
:crazy::crazy::crazy:
ГУРУ
12,131
5,472
упаковки от него...
Коробка: крышка и дно синие, бока красные. Написано REMOF.
Мелкими буквами.
Р24-1602290Р
для а/м 2410, 3102, 31029.
Изготовлено по заказу ООО "Курсавто".
Нижний Новгород.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Добрый день! Вечером посмотрю коробку от ГЦС могу сфоткать поршень-он черный пластик,место куда упирается шток педали продавлено собственноножно :)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
А почему бы и нет!! Я человек гостеприимный!! Приезжайте!
Собственно вот фото поршенька пластикового,на макушке результат моих телодвижений примерно после 500 км пробега на новом ГЦС и пакета от ГЦС,бумажку не нашел наверное потерял
    108.8 KB · Просмотры: 56
    219.9 KB · Просмотры: 46
koleso
11 Фев 2012
784
... ,и ВЫКИНУЛ СОВСЕМ ЭТО ЧЕРТОВ КЛАПАН,... Прокачивать можно без канавы так как воздух весь вышел в ГЦС сам по себе,а до этого мешал клапан!
Точно так, даже менял поршень ГЦС не прокачивая. Значить, этого клапана у меня тож нет!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Продолжение темы!! Заметил что пробуксовывает сцепление,а у меня сцепа то Крайслеровская с подвижным маховиком,решил сменить диск сцепления,при разборке увидел,что на выжимном и на лапке странные следы работы-лапка упиралась в выжимной не в родные места а вообще градусов на 45 в сторону,получается что при снятии рабочего цилиндра лапка слетела со своего места и выжимной провернулся!Будьте внимательны при сборке лапка -рабочий цилиндр -выжимной!!!!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Заметил я незначительное понижение уровня ТЖ в бачке ГЦС. Осмотр- капельки маааленькие на пыльнике толкателя в салоне - знакомая болячка.
Демонтировал ГЦС , вскрытие показало износ внутреннего зеркала == под замену .
Помня о
У них резьба для трубки РАЗНАЯ!
На старом М10х1, а на новом М12х1.
ГЦС с собой ( для продавцов) и в ГДМ .
-Есть ГЦС на 3110 -?
-Есть... на какой двигатель-?
-??? На 402 .
Выносит ГЦС с резьбой на 12.
-Нет мне на 10 нужно
-Ааааа ну тогда это на 406 .
А на коробке написано для УАЗ.
Вот так то :) Вот и пойми этих продавцов . Поэтому и ношу с собой в магазин старые детали - для визуального подтверждения.
Установил - работает.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Джентльмены, подскажите какой ГЦС на Крайслере? Машина дорестайлинг 2007 г.в. В магазине говорят штуцер или 8мм или 10мм. Очень не хочется со снятым в магазин бежать. Спасибо.
Добавлено через 20 часов 29 минут 22 секунды
Так и разбирал, 8 мм.
