Разряжается аккумулятор за время стоянки
дим хитров
11 Дек 2008
38
подскажите пожалуйста ! Новая 31105 с Крайслером и новой приборкой с момента приобретения "сажает" аккумулятор за 3 - 4 дня стояния в гараже. Если снимаю клемму с АКБ этого не происходит. АКБ новая, проверенная.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Re: Аккумулятор постоянно разряжается
DeTerminator, сперва надо определить какую зарядку получает АКБ при работающем двигателе.если езда короткометражная.а напряжение меньше чем 13.9В.то адекватного заряда АКБ не получит!!! померяй напряжение на клеммах АКБ после 8-ми часовой простоя.при простое клемму не снимай.при замере снимешь.магнитола,сигналка,БК,ЭБУ в режиме ожидания тоже "кушают".от иновёдроводов я слыхал что тоже при простое куда-то девается заряд.сейчас все современные авто "кушают во сне".
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Сигналки у меня нет, так что ее исключаем :D
А вот езжу последний месяц действительно мало - максимум минут 10 - 20 в день
Вчера мерял мультиметром - аккум выдавал 12.2 вольт - маловато вроде как.
А ток утечки был, если я правильно измерил где-то 8,5 миллиампер, т. е. около 0,01 Ампер, что вроде бы очень даже хорошо(если я правильно показания снял, конечно :) )
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
DeTerminator, померяй напряжение при заведённом двигателе сразу же после запуска(без потребителей),пока мотор холодный.потом желательно перед тем как глушишь по окончании поездки,с теми потребителями которые ты используешь при езде.после замера результаты в студию:popcorm:.если у тебя стоит штатный регулятор совмещённый с щёточным узлом,то бороться с ним бесполезно!!! поможет только "выселение" его с генератора.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Похоже АКБ кирдык. Чтобы точно определить состояние АКБ, надо его зарядить до кипения и разряжать током 0,1 Q (емкость). При этом замерять напряжение. Если напруга падает быстро, то АКБ плохой. Разряжать не ниже 11В. На исправном АКБ напряжение (ЭДС) не ниже 12,6 В.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Bashev, кирдык это когда заглушил авто.10минут послушал музыку и стартер не крутиться;)
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Сегодня с утра пришел, померял - 12.4 вольт, так что вроде нормально с акуммом все
А на прогретом движке выдает зарядку 13.7 вольт, если нажать на газ, то почему-то падает до 13.6.
p.s.
Еще вопрос - сколько электролита в аккуме должно быть? Я глянул, вроде банки он покрывает, но от заливной крыжечки идет такая тонкая пластинка с загибом на конце(вроде предохранительный щиток называется) и она уже электролитом не покрывается.
Так же электролит с виду не совсем чистый - на поверхности что-то такое в некоторых местах плавает, типа пленочки.
p.p.s.
В 2 магазина сегодня заехал - нигде ареометров нет, говорят недавно совсем раскупили - сезон видать :haha:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
не совсем понятно про конструкцию крышки :(
Электролит должен в минимуме покрывать пластины. В идеале на корпусе есть риска по которую надо заливать, но иногда не бывает. Тогда залить на 1,5-2 см над пластинами, но конструкции разные бывают где больше-где меньше.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
DeTerminator, 12.4В это ещё нормально.но пока не поздно поменяй регулятор напряжения на выносной.13.7В это мало тем более если поездки короткие.то что падает на 0.1В это не страшно.это признак того что АКБ потребляет заряд.у меня пока не вернётся потраченный заряд тоже при добавлении оборотов идёт падение на 0.1В.кстати 13.7В это у тебя без потребителей или что-то всё таки включено?
DeTerminator
27 Мар 2010
159
отвинчиваешь одну из заливных крыжек, заглядываешь внутрь, а там откуда-то от края крышки отходит тонкая, узкая металлическая пластинка с загибом на конце, может быть сегодня сфотографирую.
Я слышал, что от них в итоге в гене может что-то перегорать.
А вот я блин не запомнил, то ли было все выключено, то ли печка была на средние обороты включена, остальное точно все вырублено было.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
кто тебе сказал такой бред? скорее в гене что-то может сгореть после переделки от "корявых рук".я юзаю выносное уже почти год.и забыл что такое АКБ. тем более что тебе проще купить калужский регулятор! а мне пришлось прибегнуть к помощи болгарки и паяльника.но результат того стоил, тоже чесно говоря перед первым запуском было стрёмно что что-то сгорит,но по сей день всё отлично работает.что холодный что прогретый напряжение одно и тоже.единственное что падение при включении потребителей осталось,но когда стоишь в пробке и у тебя при включенном карлсоне и ближнем свете фар.+музыка и стоп- сигнал 14В.про АКБ можно и не думать.заряжается даже при ползании в пробках.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... В 2 магазина сегодня заехал - нигде ареометров нет, говорят недавно совсем раскупили - сезон видать :haha:
Современные аккумуляторы или малообслуживаемые (если нету утечки электролита, то доливается только дистил. вода), или не обслуживаемые.
Не обслуживаемые вскрывать запрещается. Ареометры практически не требуются.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну это зря. Использую постоянно. Щелочные батареи не беру принципиально. Они в нашем климате не предсказуемые. А кислотные давно освоены и работают практически гарантированно хоть и требуют обслуживания но в основном зимой. Летом в начале сезона зарядишь потом в конце приведешь в порядок перед зимой и ездишь. А знакомые из Нового Уренгоя вообще только кислотные используют и не жужжат, но у них все гораздо хуже.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Всяко бывает. Например есть статистика, что с трехуровневным РН на тазах чаще вылетает диодный мост. На волге значительно реже. Чем обусловлено - хз.
может какой фиксатор отвалился или еще что. Думаю его наличие или отсутствие не должно оказывать влияния на работу АКБ.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Кстати наличие пленки - если нет примесей в электролите - признак сульфатации пластин. В запущенных случаях на пробках изнутри накапливается такая серая каша. в этом случае совет - зарядить полностью батарею до плотности электролита в 1.28
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Вот фотка, на которой видно пластинку, которая отходит от заливной горловины(я первоначально протупил и под словом "крышка" имел ввиду горловину :rolleyes: )
Uploaded with ImageShack.us
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Garik88, регулятор напряжения с диодного моста с доп.диодов снимает эталонное напряжение.тем более что ток на регулятор идёт от диода на регулятор.через что он пробивает диоды??? через массу??? ИМХО должен сказать что это бред.вылетают диоды в основном от плохого контакта.и от корявой сборки.в принципе диодный мост может не один генератор пережить!!!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
нагрев забып вспомнить. при нагреве p-n перехода свыше 105 градусов происходит деградация перехода. Собственно металл в подложку начинает вплавляться
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Я хз - но статистика вещь упрямая. ;)
Добавлено через 2 часа 5 минут 13 секунд
Сложно понять. Незнаю. Может кто что подскажет?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Реально не обслуживаемых - минимум , а те , у которых одна крышка вместо пробок (типа мало обслуживаемые) ничем от простых аккумуляторов не отличаются. Так что утверждение :
очень сомнительно.
:) Давно не встречал.:)
Я себе по эту пластину(у неё ещё загиб на конце) и доливаю:).Х.з -хуже не становилось:):drinks:.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Давно не встречал.
На белых полупрозрачных корпусах АКБ водится. Например на мутлах есть. А так нужно:
но иногда не бывает
заменить на "но очень редко встречается" :drinks::drinks::drinks:
Я себе по эту пластину(у неё ещё загиб на конце) и доливаю.Х.з -хуже не становилось.
Хм. А вариант как метку использовать. Но я такую штуку не встречал. Хотя я если сталкиваюсь с АКБ то это варты в основном и на 24В. :)
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Да, сейчас всякого разного почитал, это походу дела действительно метка такая.
А как грамотно воды дистилированной долить? Просто так влить или нужно аккум снимать и заряжать?
thecoder
21 Ноя 2010
Ну моему аккумулятору пришел кирдык.
Две банки походу замыкает, плотность не держит. после зарядки плотность не поднялась.
Посоветуйте какой аккум лучше.
Из вариантов есть:
MUTLU (красный турецкий) 3900 руб
topla - 3600
Golden Horses (сербский) 3000
говорят что Тюменьские не плохие
Продавец посоветовал сербский.
