Бензин с этанолом в Волгу.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Добрый день всем!
Вопрос такой. Часто на своей волжане с "Крайслером" езжу в Финляндию. До этого хватало отечественного бензина на всю поездку, а тут вот начались более дальние поездки - уже не хватило. Пришлось заправляться в Финляндии. Берусь я за ручку "пистолета" с надписью "95е10" и офигеваю: рядом английским по белому написано, что он содержит "10% этанола". Посмотрел рядом: у 98го всего 5%, но как-то я не уверен, что на нём "Волжанка" поедет.
Позже посмотрел в Инете, у финнов списко есть машин, которые могут на таком бензине ездить. Большинство - может, но далеко не все. В форумах пишут, что если заправлять таким бензином неразрешённый двигатель, то это может привести к быстрому прогару клапанов.
Кстати, наши "Лады" не могут. По "ГАЗу" данных нет, ибо кроме ГАЗ-24 ничего официально в Финляндию не поставлялось.
И вот вопрос собственно: а как узнать, можно ли такой бензин в "Крайслер" лить?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Re: Бензин с этанолом и Крайслер
Посмотреть список американских машин с таким мотором
Да вроде как вот тут http://www.e10bensiini.fi/en/e10_compatible_motors у финнов указано, что "E10 is cleared for all Chrysler models starting from model year 1989". Но, блин, это же не совсем "Крайслер", его же наши колхозили. Может на "ГАЗ" куда официально обратится можно? Кто-нибудь знает?
15,242
8,672
Двигатель получали готовый, сборка его в Мексике. Можно смело смотреть по Либерти с двигателем 2,4, там этот мотор и ставился.
Gott
11 Окт 2013
543
А как с детонацией
Этанол имеет октановое число выше сотни, так что никакой детонации точно не будет. Да и потом 95е10 ясно указывает, что октановое число этого бензина 95, т.е. в крысе его вполне можно использовать. В данном случае этанол используется еще и как октаноповышающая присадка. Однако стоит помнить, что в силу меньше теплотворности спирта расход неизбежно увеличится.
Все страшилки для домохозяек про бензин связаны исключительно с эксплуатацией спиртобензина в карбюраторе, где много всякой резиновой фигни, которая может потечь, а инжектору пофигу. Я в свой бак что только не добавлял для эксперимента :) Проблемы были только с толуолом, который размягчил прокладку под топливозаборником в баке.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Этанол резинки не разъест, ничего страшного не случится
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
У нас раньше продавался кое-где спиртовой "буряшный" бензин. Назывался Е95S, стоил на 15% дешевле 92-го. В его состав входило 38% этанола (как в водке!!!). Пах спиртягой и имел розовый оттенок. Его очень любили таксисты. Но мнения были разные - одни хвалили - другие ругали. Один незнакомый волговод из Керчи как-то сказал, что машина на нем вообще не едет. Мы пробовали его лить в инжекторный Фиат. Ехал он фиговенько - не тянул. Расход был выше, на те же 15%. Было мнение, что для него не подходят стандартные настройки ЭБУ.
Но 10-15% спирта в бензине, думаю, Волга даже не заметит.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
стакан спирта в бак - древний и многократно проверенный способ удаления воды из бака, рекомендуется хотя бы раз в год на любых машинах. О негативных последствиях не слышал ни разу.
