Кто что знает про дв. 4062 с префиксом D
CONST_
22 Мар 2008
20
Подскажите плиз, якобы была выпущена ограниченная серия
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Re: Кто что знает про двигл. 4062 с префиксом D
Заинтриговали Вы меня:rofl:, вот моё фото и тоже D!!!!!!!!!!!!!
Но в моей нифига не 81 лошадь!!!! поболе будет, слишком резвая
100л.с. для 402.10 и 90л.с. для 4021.10 - это мощности "брутто", а "нетто" которая и указывается это 90 и 81 л.с. соответсвенно. Аналогично 145 и 131 для 406-го.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Ответ: Re: Кто что знает про двигл. 4062 с префиксом D
У меня 40620F, префикс скорее всего означает год выпуска
Нет, этот вариант тоже отпадает. На двух 3110 2000г.в и 2002г.в нашёл такое же обозначение. А у меня то же самое на 2004.
А вообще, на какой стадии сборки двигателя наносится номер? На собранном двигателе или на голом блоке?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Тогда может месяц выпуска?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Кто что знает про двигл. 4062 с префиксом D
У меня 40620D по ПТС... 150 и 101 кобыла соответственно (хотя в 101 чёта слабо верится...ибо тянет куда круче )
volki70
20 Окт 2007
135
106
Погодите немножко,я тут этот вопрос задал одному товарищу.
Итак: ЗМЗ 406.20F и D - это до 2001 года было отличием двигателей собранных в Цехе Малых Серий ЗМЗ . Внешнее отличие - передний шкив крепился к ступице , как на ЗМЗ 402.10 , на 6ти болтах и имел два ручья под 6ти ручейковые ремни , со стороны термостата был установлен кронштейн под насос ГУР и компрессор кондиционера , приводимых от второго ремня . Почти все двигатели имели "смещенную"(улучшенную) комплектацию и проблем с их эксплуатацией первые 150-180 тыс.км было намного меньше , т.к. многие были предназначены для ГОН и МО . Ресурс каждого двигателя этой серии не менее 400 000 км . В 2001 году "ручная" сборка , ввиду перевода ЦМС ЗМЗ на выпуск дизелей ЗМЗ 514 , была прекращена. Посмотрите номер двигателя . Знак ЦМС ЗМЗ - это цифра "4" в номере . Номер двигателя "читается" таким образом "звездочка" ЗМЗ 406.20F "звездочка" далее цифры 6(последняя цифра года) 4(номер ЦМС ЗМЗ , при ковейерной сборке - "3" ) 000 000 (порядковый номер двигателя с начала года) . Даже если вместо "4" стоит "3" , то в этом Лотерейном Билете ЗМЗ шансов больше .
Добавка: G и H в маркировке двигателей - это обозначение комплектаций .
Например: кольца и поршня Бузулук ... одна буква,
а двигатель укомплектованный сцеплением LUK AS ... другая.
Точную информацию можно получить только на ЗМЗ, который в последнее время играет в прятки, но попробуйте зарегистрироваться на сайте www.zmz.ru и задать этот вопрос заводским специалистам.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
У меня так: *40620D*X3______*
и что получаем? конвейер
taxifreedom
17 Май 2008
43
14
D-означает индекс модификации двигателя.двигатели могут отличаться расточкой поршневой группы,есть пять групп:A,Б,В,Г,Д. Различия между ними это диаметр гильз и поршней.Д-самый большой диаметр гильзы 92,072-92,084 мм.
у меня у самого 406D 2005 год,как говорят дедушки-таксисты,что мне не повезло тем что этот двигатель больше хавает масла.Как говорят самый лучший двигатель с буквой "В"
volki70
20 Окт 2007
135
106
а вроде не этим))) насколько я помню не расточкой а развесовкой...поршня подбираются одиноковые...или все Д или все В и т.д.
taxifreedom
17 Май 2008
43
14
ну насколько я знаю в любом двигателе,хоть на иномарке хоть на наших поршень+шатуны подбираються одного веса,это в теории,а на практике всё выходит по другому,особенно у наших двигателей:spiteful:
а насчет В,Д у меня где то книжка по движку валялась,найду и выложу,точно как там все описано это хозяйство
а вообще какая разница что Д,В едет и ладно!можно подумать запчасти особые на этот агрегат:rofl:
7,911
3,803
Ничего подобного.Сейчас не знаю,а раньше группы поршней прямо на блоке краской писали.Каких только сочетаний небыло - и два Б ,два В и В,Г и два Д.Ну и т.д.На своей когда мотор сновья перибирали встали три Г и один В - так на заводе были расточены.И нормально ,мотор работает уже тысяч 170 без переборки.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
volki70, ...в моём случае последняя цифра 7...а год выпуска машины 2000...возможно ли что бы машину укомлектовали двиг. выпущенным на 3 года раньше?...или я что то неправильно понял?
ном. двиг.*40620F*X3 238497*
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
тож нифига не понял...№ 40620D 13041426...год 2001...какие цифры, что означают?
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
kamushkin
27 Май 2008
31
67
У меня 40620D 2002г шкив без ступицы,гур.буква полюбому означает комплектация двигателя,D скорей всего гур!
