Управление открыванием багажника
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
1. Нигде не могу найти как подключить активатор на замок багажника если нету сигнализации. Если просто провести напрямую от аккумулятора и поставить кнопку. Будет он работать??
2. И еще когда подаешь на активатор питание он тянет тягу на себя. Когда повторно подаешь он возвращается в исходное положение. Т.е. если поставить его на багажник, при нажатии на кнопку, багажник откроется, и чтобы защелка замка вернулась в обратное положение надо нажать еще раз на кнопку. Так это или нет?
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Re: электронный замок багажника
Попробуем разобраться. Нудно открывать или отмыкать багажник? Если второе - я себе сделал, поставил активатор, подключил параллельно дверному, теперь багажник отмыкается-замыкается вместе со всем остальным. Делается за пол-часа, причем где-то на фотках люди отгибали железо возле замка, я просто согнул тягу в обход железа и нормально. Желающим подсказка - я гнул ее из электрода нержавеющего, и только когда уже пристраивал на место после многочисленных подгибаний меня осенило - надо было сделать "черновик" из алюминия:).
Если нужно открывать - тот же активатор к тяге замка, полярность менять не надо - он будет "тянуть" открывая, назад его вернет штатная пружина. Подключить к кнопке в салоне или через реле к дополнительному каналу на сигналке (по-моему он везде есть). Или и туда и туда:).
BATok
25 Фев 2007
933
471
У меня есть чертеж, нужно?
Правда смогу выложить только во вторник...
24,193
Не вернет. Очень туго провернуть активатор. Пробовал ключем дверь открыть? Туго идет. Пружина не осилит. Нужно на открытие (не отпирание) замка поставить соленоид. Готовой схемы у меня нет, но можно придумать.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Возможно, спорить не буду. Честно говоря не совсем понимаю - зачем это нужно - открывать багажник дистанционно.
ЗЫ: может втягиваюшее реле от стартера?:crazy:
24,193
Я не видел замка 3110, подробностей не знаю. Принцип следущий.
Замок имеет рычаг (крючок), который держит крышку. Сдвиг рычага от кнопки замка или от соленоида приводит к открытию крышки.
Соленоид - электромагнит, сердечник которого при перемещении может оттянуть рычаг. При отключении электромагнита под действием пружины сердечник возвращается в исходное состояние.
Хорек, Давай договоримся о встрече. Кинь в личку тлф. Перезвоню.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Кстати вопросец в тему.... Как скрыть мне этот электрозамок, чтоб его небыло видно, идеи есть???
    99.2 KB · Просмотры: 435
    108.3 KB · Просмотры: 353
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Может матерьялом обтянуть, Дермантином например....
Добавлено через 21 час 13 минут 12 секунд
АУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Может подобрать пластмассовую коробку или сделать из чего нибудь типа что то типо крышки.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Д/У багажника рулит!
Класная штука себе месяц как поставил - супер. В морозы еще спасибо скажете, когда все вокруг пляшут с зажигалкой около багажника!
Ставить надо обычный дверной актуатор - 90 р. В комплекте есть и тяга и саморезы. Еще надо релюшку докупить - 50р. ну и кнопку ели надо.
У меня и с кнопки в салоне работает и брелка.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Re: багажник
соленоид от активатора отличается принципом работы: в активаторе-моторчик, в соленоиде-электромагнит, так же у соленоида больше усилие
