Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Re: Помогите с напрежением...
Algrib, не подскажешь еше один вопросик?
я себе поставил новый генератор но напряжение все равно низкое, какой нужен регулятор (т.е. его обозначение какое)? у меня новый генератор - ПРАМО 5122.3771 (14В, 80А)
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ну что я могу сказать... оказывается у меня идет очень большая потеря в напруге между АКБ и салоном... теряется где-то около 2В... :( кто подскажет где искать? куда лезть? правда с генератором тоже была проблема, но после очередной замены (хорошо хоть магазин поменял) все стало на свои места... теперь и без нагрузке на холостых 13,7 ис нагрузкой (полной) 13,3... а вот в салоне на прикуревателе - 11,5 при всем включенном... а при всем выключенном 13,5... И что мне теперь делать??? всю проводку смотреть??? кто подскажет, может кто сталкивался с подобным?
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
У меня дого была такая проблема дв. 402. При всём при том, моргал свет в такт завыванию генератора. На холостых свет горел тускло
( 11,5 в), при нажатии на газ стоновился ярче(12,7 в -13,3 в).
1) Заменил замок зажигания - перестал моргать свет.
2) Диодный мост + переставил массу ( к коробке, она болталась) на другое место ( 13,3 в - 13,7 в ). Всё отлично работает.
Так вот я не пойму какого напряжения ты хочешь добитсь и для чего ?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
ГАЗ 31105, рестайлинг, новая приборная панель. Показывает напряжение 13.8В. При проверке, генератор снял, погонял на стенде, генератор исправен, установлен обратно. Выявлено- указатель, цифровой на панели, показывает меньшее напряжение зарядки на 1,0В. На самом деле на АКБ зарядка 14.8В. при показаниях прибора 13,8В. Уменьшается при включении потребителей пропорционально. Так что Господа, не надо искать черную кошку в темной комнате, просто вносите поправки в показания. Если доберусь до снятия панели, то разберусь как можно скорректировать и отпишу.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Видимо у меня недозаряд.
Доброго времени суток!
Столкнулся с некоторой проблемой и если бы не сопутствующие странности, то всё было бы понятно и однозначно, но...
Симптомы:
1) запуск двигателя сильно затруднён. Стартёр вращает вяло, напяжение падает очень низко.
2) Напряжение ма клеммах аккумулятора от 12 до 12.3 В. При работающем или остановленном двигателе.
3) Стартёр начинает крутить нормально, если перед этим прокатиться.
4) напряжение (по бортовому вольтметру) не поднимается выше 12В. Я ему доверяю, так как на стоящей машине проверял цифровым вольтметром.
Странности:
5) Стеклоподъёмники стали работать лучше.
6) Фары работают хорошо (ярко)
Сопутствующая информация.
Не так давно (зимой) было обнаружена пульсация напряжения на ХХ. Это явление было устранено путём замены регулятора напряжения (спасибо Яну за помощь). С тех пор напряжение всегда около 12В-14В. Проблемы с запуском впервые наблюдались сегодня. Слишком низкое напряжение я наблюдал ещё на прошлой регулярной встрече, но до сегодняшнего дня списывал это на приборную ошибку.
Я думаю о замене регулятора напряжения... Но что-то меня гложат сомнения.
Есть какие-нибудь мысли поэтому поводу? Действительно менять регулятор?
K
kukan
Re: Видимо у меня недозаряд.
Стеклоподъёмники стали работать лучше, потому, что стало теплее. Дворники тоже стали работать лучше. Это я всё про себя :), но вдруг у Вас тот же случай? А прежде, чем резать регулятор надо попробовать, например, соседский аккумулятор. Нельзя также совсем исключить возможность возникновения проблем в области стартера.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Я ничего не исключаю, но бортовое напряжение 12В...
Во - во. Позавчера такое же случилось. Сейчас залез посмотрел. ***, генератор открутился. :D
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Генератор на месте... вроде... :)
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
А я и предлагаю попытать соседский аккумулятор.
Ну это я попробую... Но что-то мне подсказывает, что при заведенном моторе напряжение должно быть выше 12В при любом состоянии аккумулятора.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Совершенно верно,не ниже 13 В.Надо бы началь с простых действий: проверки клемм АКБ и состояния массы и самих проводов .А потом переходить к РН ,хотя деталь копеечная,у меня всегда с собой
Максимко
14 Апр 2008
Ответ: Видимо у меня недозаряд.
Кстати в тему..когда завожу показывает 13,5 при интенсивной езде(особенно по пробкам)падает до12,5. Создается ощущение, что когда двигатель холодный все ок., а когда горячий напряжение падает! Вопрос почему?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Можно я еще со своим вопросом?
Вольтметра не имею... интересная вещь, ездию мало (редко), ориентируюсь на амперметр... до выходных показывал небольшую зарядку, только при пуске двигателя. В выходные были проблемы с карбюратором, пока заводился посадил аккумулятор до минимума. Поставил на 1,5 часа на зарядку, теперь при пуске машины и при езде амперметр стабильно показывает заряд. ??? аккумулятор до этого, какбудто "повис" и не хотел заряжаться, теперь начал....
Гена-90А, Акк-75Ач, Реле-регулятор 13-***-05 (на микросхеме, помоему)...
Как так? я сумлюваюсь, что до этого аккумулятор был заряжен больше (не надолго его хватило при работе стартера)
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
попробовать протестировать амперметр: при выключенном двигателе включить нагрузку - фары, печку. Должен быть "-". Ампер на 8-10. При включеннном двигателе обычно сначала идет заряд ( в зависимости от разряженности и старости аккумулятора), затем стрелка приходит к "0"
Chik2104
2 Май 2008
61
Как напряжение повысить?
На хх с включеными фарами зарядка до 11в падает,хх=750об/мин 402 дв. Менял диодный мост,щетки,прочищал все контакты,массу,акум новый?В чем пробл.Не ужели из-за регулятора напряжения???-хотя на старом такая же херня была,купил новый тоже самое....Обмотку смотрел все в порядке,х.з. че делать,посоветуйте...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Как напряжение повысить?
продаются трёх режимные регуляторы напряжения. тупо тумблер с тремя положениями. в одном 12,5 во втором 13,7 в третьем 14,3
приблизительно так. стоит рублей 300.
